Старый 17.07.2014, 05:44   #1
yuriy_64 is offline
yuriy_64
? Вытащить FormRefчерез Common
Пробегаю по таблицам, ищу RecId и если совпадает, то открываю форму.
Но у всех Dicttable.FormRef есть инфа, но не во всех таблицах в свойствах имеется наименование формы.
Как определить, где есть форма, а где нет?
Старый 17.07.2014, 06:46   #2
yuriy_64 is offline
yuriy_64
Если кто не понял, то у таблицы EventCUD в свойствах FormRef пусто, а
DictTable = new DictTable(tableNum(EventCUD));
info(DictTable.FormRef());
выдает EventCUD
Старый 17.07.2014, 08:28   #3
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
как вариант проверить существует вообще форма такая или нет
static void JobFindForm(Args _args)
    DictTable DictTable;
    str NameForm;
    TreeNode   tree = infolog.findNode('\\Forms');
    TreeNodeIterator itForms;
    TreeNode FormsTree;
    str curNameForm;
    boolean existform;
    NameForm = DictTable.FormRef();
    itForms = tree.AOTiterator();
    FormsTree = itForms.next();
    while(FormsTree)
        curNameForm = FormsTree.AOTname();
        if (curNameForm == NameForm)
            existform = true;
            break;
    if (existform)
        info('Форма существует');
    else
        info('Формы нет');
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
За это сообщение автора поблагодарили: yuriy_64 (1).
Старый 17.07.2014, 09:19   #4
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Не совсем корректно таким образом проверять наличие формы. Дело в том, что в свойство FormRef таблицы указывается не имя формы, а имя menu-item. Оно в общем случае может не совпадать с именем формы, которую открывает menu-item. А еще он может вообще не форму запускать, а класс или любой другой объект, который можно привязать к menu-item.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2).
Старый 17.07.2014, 09:41   #5
Pustik is offline
Pustik
Сообщение от Peter Savintsev Посмотреть сообщение
Согласен. Но можно аналогичным образом поискать и менюайтем. И поэтому я в начале указал "как вариант". Сам не считаю, что это идеальное решение.
-Нет.
Старый 17.07.2014, 10:18   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
А зачем там вообще перебор в цикле?
Почему сразу нельзя через findNode форму (меню-айтем) найти?
Или UtilElement воспользоваться
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 17.07.2014, 10:49   #7
yuriy_64 is offline
yuriy_64
Спасибо, помогло.
Старый 17.07.2014, 12:01   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Дополню. Если свойство FormRef не заполнено, то это ещё не означает, что таблица не связана ни с каким MenuItem. В этом случае будет использован MenuItem совпадающий по имени с таблицей, конечно если он существует.
Старый 18.07.2014, 05:51   #9
yuriy_64 is offline
yuriy_64
На наличие формы решил по количеству DataSource:
CountNum=fr.dataSourceCount();
Если кол-во больше 0 тогда Форма, иначе таблица.
Старый 18.07.2014, 08:58   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от yuriy_64 Посмотреть сообщение
Простите, что?
Старый 18.07.2014, 09:37   #11
yuriy_64 is offline
yuriy_64
Если на Form цепляется DataSource, то количество их становится отличным от нуля. Если
frform.dataSourceCount() больше 0, то данная таблица цепляется к форме, а если 0, то это просто голимая таблица.
args.name(dictTable.formRef());
frform = ClassFactory.formRunClass(args);
frform.init();
CountNum=frform.dataSourceCount();
Старый 18.07.2014, 10:00   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Мягко говоря странно пытаться создавать не существующую форму, ради определения существует она или нет. Это хорошо что текущая реализация ClassFactory.formRunClass молча проглатывает такое, но нет никакой гарантии что это будет поддерживаться позднее.
Кроме того, в случае когда formRef реально будет ссылаться на форму без источника данных, либо на промежуточный класс, вы получите также отрицательный результат.
Лучше воспользуйтесь советом AndyD.
emeadaxsupport: White Paper on Common Upgrade Performance Tips Blog bot DAX Blogs 1 11.10.2012 08:05
workflowax: How do I select from table Common in AX? Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2011 15:11
paruvella: AIF File System Common Error Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2011 19:11
palleagermark: Not enough rights to use table 'Common' (Common) error i Purchase Totals (PurchTotals) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 19:11
Inside Dynamics AX 4.0: Common Search Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2007 10:50
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
