Старый 16.07.2013, 12:49   #1
alvares is offline
alvares
AX2009 Enterprise Portal, Настройка прав доступа
Подскажите принцип настройки прав доступа на EP AX2009 SP1 RU7
Например пользователю требуется доступ только к карточкам клиентов.
Права нужны на просмотр и редактирование только поля Имя (Name)
Если дать полные права только на таблицу CustTable, то список клиентов, отображается, но нет возможности редактирования, страница хттп://server1/Sales/Enterprise%20Portal/EPCustomerEdit.aspx пустая..
У группы администраторов все нормально. Не могу найти те права которые необходимы для редактирования карточки клиента.
Последний раз редактировалось alvares; 16.07.2013 в 12:55.
Старый 16.07.2013, 18:44   #2
alvares is offline
alvares
Нашел права по Security Key
Тот кто их придумал много курил...
Теперь другой вопрос - как скрыть пустые группы полей (на таблицах), если на сами поля в этих группах прав нет.
Они отображаются на странице жирным шрифтом и портят всю картину.
ax2009
AX2009, Enterprise Portal, как на web странице скрыть одно из значений BaseEnum с помощью конфигурационного ключа wander721 DAX: Программирование 1 08.08.2012 01:36
Fred Shen: Debugging AX2009 Enterprise Portal and Batch jobs running on Windows 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2010 19:04
Fred Shen: Debugging AX2009 Enterprise Portal and Batch jobs running on Windows 2008 Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2010 05:26
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
Часовой пояс GMT +3, время: 21:16.
