Настройка Balanced Scorecard
При настройке показателей возникла проблема: непонятно, как конкретно подсчитываются суммы по индикатору при создании его на основе таблицы и на основе запроса. Создавали индикаторы для запроса "Проводки по клиенту". Значения по индикатору не совпадают со значениями из стандартных отчетов из модуля "Расчеты с клиентами". Также пытались рассчитать индикатор на основе таблицы CustTrans. Опять же появляются непонятные цифры. То ли мы что-то не так настраиваем, то ли так и должно быть - непонятно. Если кто-нибудь знает какую-либо информацию или примеры настройки, помогите, пожалуйста!
Заранее благодарна за ответы! |
Путем неимоверных усилий удалось локализовать проблему: при настройке индикатора, как "Итого" проводок по ГК по 90.1 счету в проводки по показателю почему-то не попала сумма одной накладной на услуги. По счету 90.3 в проводки по показателю не попала проводка по НДС по той же накладной. А в стандартной оборотно-сальдовой ведомости все есть. Тестируем на демо-данных от 1-го SP.
Никто случайно не знает, почему так происходит? |
