Проблема при использовании Display <ValueRule> в Application Ribbon
Задача
Нужно добавить кнопку на форму. (сущность заранее не известна) Кнопка должна отображаться только на форме которая в состоянии “Update” и на форме у которой есть поле “FIELD” (picklist) со значение 1. 1. Открываем application ribbon и добавляем кнопку. 2. Добавляем Display <FormStateRule> со значение 2. Добавляем Display <ValueRule> со значение поле “FIELD” равно 1. Публикуем. Кнопка отображается как положено и где положено на форме. Проблема начинается когда мы хотим открыть Associated view любой сущности. Вываливается с ошибкой: ‘ENTITY’ doesn’t contain attribute with Name = ‘FIELD’ Такое ощущение, что система пытается проверить добавленный <ValueRule>, но валится на проверке поля которого конечно же нет в этой сущности. ![]() Если убираем <ValueRule> ошибка не появляется, но и кнопка отображается на во всех сущностях. Баг? или я что-то пропустил? это наблюдается на 11 и 13 Rollups. Заранее благодарен, Константин
Читайте SDK!!! |
