Старый 05.03.2013, 19:26   #1
Poleax is offline
Poleax
Модератор
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? AOS 2012 R2 в DMZ
Добрый вечер.
Сервер AOS 2012 R2 спрятали в DMZ.
Там только AOS.Сервер из DMZ смотрит во внутр. сетку на определенный SQL Server. Все ок. На сервере аксапта работает, клиент запускается. (подключался через RDP, проверял)
Во внутр. сети сервер виден только по IP адресу.
К этому серверу из внутр. сети есть доступ по RDP (порт открыт)
+ открыты порты 2712 и 8101
Но клиент не подключается из внутр. сети к AOS по IP.
В логах ошибка:
Не удается найти описание для идентификатора события 110 из источника Microsoft Dynamics AX. Вызывающий данное событие компонент не установлен на этом локальном компьютере или поврежден. Установите или восстановите компонент на локальном компьютере.
Если событие возникло на другом компьютере, возможно, потребуется сохранить отображаемые сведения вместе с событием.
К событию были добавлены следующие сведения:
Unable to connect to an Application Object Server. A company name or server name may not be specified correctly in the client configuration, or the server specified may not be available.
Т.е. внутри сервера все ок. Снаружи ри открытых портах не подключится.
Порты открыты, админ настроил. через telnet IP 2712 и telnet IP 8101 подключается.
Что еще надо донастроить? Чтоб из внутр. сети был доступен AOS в DMZ
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
