Старый 24.01.2013, 11:56   #1
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Publish from SQL
Товарищи, может кто сталкивался с задачей публикации данных через СКЛ.
У меня есть битый сайт-мап. Из-за него предположительно не запускается организация в СРМ.
В таблице dbo,SiteMapBase я его нашел и отредактировал.
Но в логах все равно пишется, что Sitemap битый и содержит ссылки на поля, которые я из него удалил. Думаю это потому, что он не опубликован.
Но опубликовать без СРМ не получается. Нашел процедуру
[dbo].[p_PublishMetadata]
Но она использует объект #MetadataPublishCollect, которого больше нет в БД
и возвращает данные, куда тоже не ясно. Эту процедуру никакой объект БД не вызывает.
Но поскольку все объекты хранятся в БД, то значит модно сделать такую ее конфигурацию при которой изменения Sitemap будут опубликованы.
Программно редактировать Sitemap не получается.
СРМ жив. Не открывается только одна организация.
MS CMR 2011 это важно. решение для 4 версии не срабатывает.
Мой блог https://procrm.tv
Последний раз редактировалось g.Naukovych; 24.01.2013 в 13:34.
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
crminthefield: Restoring a CRM database from SQL Enterprise to Standard Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.06.2011 21:11
Danny Varghese: SQL Server Clustering Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.06.2011 18:11
mscrmblog: Generating/Rendering a PDF from a sql reporting services report - CRM 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.12.2010 09:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
