Старый 22.08.2012, 11:50   #1
vitaTu is offline
vitaTu
Аватар для vitaTu
5 / 18 (1) ++
Фильтр формы. Загрузка query из файла, сохранение запроса в файл
Привет.
Столкнулась с тем, что не совсем удобно "переносить" настройки фильтров формы от одного пользователя к другому. Нашла только ручной способ, поэтому решила сделать пилотный проект - Сохранение пользовательского запроса в файле, загрузка запроса пользователя из файла. Рекомендации, замечания, предложения по развитию - приветствуются.
Dax 2009, app version 5.0,1500.2985, loc. version EE, MSSQL2008.
/m24/, Виктория.
Тип файла: xpo PrivateProject_M24_saveLoadQueryFromFile.xpo (235.8 Кб, 471 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), f18 (1),  (1).
Старый 22.08.2012, 14:05   #2
Сообщение от vitaTu Посмотреть сообщение
спасибо.
хотелось бы отметить, что настройки фильтров хранятся в таблице sysLastValue.
поэтому перенос настроек сводится к копированию/удалению записей в этой таблице. что проще и надежнее, чем файл. но можно и файлом.
См. также
В каких таблицах хранятся настройки форм пользователя?
Перенос настроек пользователя
Класс xSysLastValue
что хранится в syslastvalue value
Как удалить сохраненные данные методов pack()/unpack() ?
Старый 22.08.2012, 15:03   #3
vitaTu is offline
vitaTu
Аватар для vitaTu
5 / 18 (1) ++
Спасибо.
Задача сводилась с более универсальному способу, а именно между приложениями, между проектами ...
Старый 23.08.2012, 07:10   #4
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
В случае отличия кодов одноименных таблиц/полей м-ду приложениями - работает ?
Старый 23.08.2012, 08:51   #5
vitaTu is offline
vitaTu
Аватар для vitaTu
5 / 18 (1) ++
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
пилотный проект
Не знаю, нужно проверять, но ...
судя по всему поведение не будет отличаться от случая, когда вы взяли базу и приложение в кот отличаются коды полей таблиц: (дальше по шагам что бы не запутаться)
1*. есть приложение с измененными полями (кодами полей таблиц)
2*. есть база данных с сохраненными lastValue
1-2. "Соединили", синхронизировали
3. есть пользователь (User) одинаковый в обоих "приложениях"
4. как себя отработает стандартный механизм фильтров из lastValue с сохраненным запросом?
Зная 4 - будем знать ответ и на Ваш вопрос, потому как представленный "механизм" делает то же самое что и стандарт - берет квери и пакует его - другое дело, "механизм" кроме в lastValue сохраняет его еще и во внешний файл. И на оборот - считывает его из внешнего файла и прикидывается что считал из lastValue ...
Ничего военного хитрого или сверх сложного - меленько и полезненько ...
* - 1,2 можно поменять местами
Сегодня перенесу проект на 2012 стандарт, заодно попробую поднять запрос сохраненный из сильно модифицированной 2009 (в том числе и по таблицам и полям кот нет в 2012)- результаты сообщу.
Последний раз редактировалось vitaTu; 23.08.2012 в 09:00. Причина: Додумала перенести на 2012
Старый 23.08.2012, 11:19   #6
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
В AX 2009 методы pack.../unpack... класса SysQuery оперируют идентификаторами полей/таблиц
В AX 2012 - именами полей/таблиц
Поэтому штатными средствами упаковки/распаковки перенести запросы на другое приложение с измененными идентификаторами полей/таблиц в AX 2009 нельзя (в общем случае), а в AX 2012 - можно.
Это в теории (не проверял).
За это сообщение автора поблагодарили: vitaTu (1).
Старый 23.08.2012, 16:27   #7
vitaTu is offline
vitaTu
Аватар для vitaTu
5 / 18 (1) ++
Перенесла на 2012, совместимости с 2009 - нет (в обе стороны).
Вероятнее всего Валентин прав (дякую).
Прикрепление на 2 поста ниже :-)
Последний раз редактировалось vitaTu; 23.08.2012 в 17:23. Причина: Таки прикрепила ...
Старый 23.08.2012, 17:14   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
А если заархивировать и прикрепить архив? Файл-то текстовый, по идее должен хорошо жаться.
Старый 23.08.2012, 17:22   #9
vitaTu is offline
vitaTu
Аватар для vitaTu
5 / 18 (1) ++
точно!, никуда не спешу ... :-)
Тип файла: zip PrivateProject_M24_saveLoadQueryFromFile2012.zip (66.1 Кб, 116 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2), sukhanchik (2).
query, запрос (query), перенос настроек пользователя, пользовательский запрос, пользовательский фильтр
Когда строиться план запроса в query или в queryRun Murlin DAX: Программирование 5 06.05.2011 11:04
Подмена запроса формы запросом из АОТа Dubinski Serguei DAX: Программирование 2 03.06.2004 14:44
Фильтр в Query по двум полям ArturK DAX: Программирование 1 15.03.2004 13:17
Сохранение запроса Peter Savintsev DAX: Программирование 18 27.02.2003 04:30
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
