Планирование с учетом партий
День добрый!
Помогите, пожалуйста, решить задачку Позаказное производство, в спецификации участвует номенклатура, учет которой ведется в разрезе партий. При выполении сводного планирования необходимо добиться следующего результата: Если в остатках в наличии для выполнения производственного заказа достаточно материала с одной партии, то ок, в противном случае требуется закупка. Проблема в том, что при наличии остатков на разных партиях, суммарно дающих необходимое количество система спланированную закупку не создает (это если покрытие по аналитике партия не включено). Если покрытие по аналитике партия включено, то спланированная закупка будет гарантированно создана, независимо от текущих остатков. Маловероятно, что можно решить стандартом, подкиньте плз идей, с какой стороны ваять, чтобы сильно внутрь сводника не лезть. |
