Старый 04.06.2012, 16:58   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
Нужный экземпляр AOS в отладчике
Как известно, для отладки можно из Visual Studio "цепляться" к AOS, чтобы видеть, что происходит внутри аксапты.
Но вот как быть, когда на одной и той же машине запущено несколько экземпляров AOS? -- как опознать нужный: DEV, TEST, PROD?
Пока единственный способ, который я нашёл, это копировать поле Name из диалогового окна, а потом вставлять его, например, в Notepad, чтобы увидеть целиком путь к запускаемому файлу.
Буду рад, если кто-то подскажет более простой способ.
Felix nihil admirari
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
emeadaxsupport: How does the Dynamics AX Setup detect existing AOS Instances? Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2010 17:05
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Часовой пояс GMT +3, время: 14:23.
