Поддержка русских шрифтов
Доброе время суток!
Поставил Axapta 2.5 SP3 RU (первый опыт установки) Выполнил все описанные требования по модификации реестра типа Atial,0=Arial,204 ... Но на закладках главного меню и в дереве так и не заработали нормально русские шрифты. Подскажите кто сталкивался. |
После внесения модификаций в реестр нужно перезагрузиться.
Не помогло.
На рабочей станции установлен W2K SP4 (английский). |
локаль русская?
тряпочкой протирали? здесь смотрели? http://axapta.mazzy.ru/hints/rusfonts/ |
не помогла ни тряпочка для протирки монитора
ни скачанный и установленный reg файл с указанного сайта ни последующий ребут системы. Странно все это. Может где настройки какие попутал. Но тогда почему остальное на русском (логин диалог, формы и т.д. все кроме главного меню). Кстати надпись на форме по русски - "Главное меню (...)" |
а в каком месте шрифты нерусские?
в reg-файле с указанного сайта не переопределяется шрифт MS Shell Dlg Почитайте внимательнее, там об этом говорится. Попробуйте поставить MS Shell Dlg=MS Sans Serif если не поможет MS Shell Dlg=MS Sans Serif,204 У меня так и не получилось дать однозначный совет по этому поводу. И скорее всего у вас Windows 2000 PRO Eng. Так? |
Кракозябра отражается на закладках главного меню (это те что слева).
И в дереве которое отражено справа ... и меняется после выбора закладки. MS Shell Dlg=MS Sans Serif,204 тоже не помоголо И скорее всего у вас Windows 2000 PRO Eng. Так? Именно оно и стоит ... + SP4 |
ага. а просто MS Shell Dlg=MS Sans Serif?
копать нужно в этом шрифте... Но пока не знаю единого и гарантировано работающего способа на всех версиях Win 2000 Eng. и еще. Посмотрите все же локаль. Точно Russian? |
#9 |
Member
Уточняю, что имеет в виду Mazzy. Это имеет отношение только к Win 2000, особенно к английской.
Панель управления\Язык и стандарты\Закладка "Общие". Слева снизу кнопка "Задать умолчание...". Выберите там русский. Нажмите "ОК". Перезагрузитесь. На английский, надеюсь, сами перевести сможете. А то у меня русская.
С уважением, glibs® |
#10 |
Доброе время суток!
В региональных настройках, по умолчанию установлен русский. Ключ реестра MS Shell Dlg пробовал задавать по разному и с 204 и другой шрифт указывал, не помогает. Кстати в процессе слепого тыканья выявил еще одно место где неправильно отражаются русские шрифты - заголовки всех гридов. Забрался в настройки самой axapta'a >Сервис\Параметры\Шрифты и сменил шрифты формы на Tahoma -> в результате правильно стали отражаться заголовки гридов но все остальное осталось по прежнему. |
#11 |
бог его знает. рыть надо MS Shell Dlg.
Почему траблы возникают именно на Windows 2000 Eng - не понимаю. |
#12 |
Member
Есть еще вариант. Если у вас выбрана настройка desktop, отличная от стандартной (которая задается при инсталляции Windows), то Аксапта может брать шрифты оттудова. Какие именно — не знаю. Один раз я такое наблюдал (правда, со стороны, но именно на Win 2000, русском причем).
#13 |
Изначально опубликовано reubast
В региональных настройках, по умолчанию установлен русский. 1. В региональных установках на закладке Advanced, где указываются языки для Non-Unicode Programs ОБЯЗАТЕЛЬНО должен стоять "Russian", также как и для основной закладки (Стандарты и форматы) 2. Все действия с реестром по подстановке шрифтов необходимо производить только после настройки региональных установок, после изменений в опциях региональных установок, зачастую, подстановку шрифтов (импорт ветки реестра или руками) приходится проделывать заново. 3. Изменения в Appearance (Свойства дисплея) тоже влияют на отображение тем, что Вы можете выбрать там те шрифты, которые в подстановке не участвуют и русских символов не содержат. 4. Tahoma - один из самых удачных и соответствующих стандарному отображению шрифтов. Попробуйте при изменении в Appearance использовать его. Остальное описано по ссылке, приводившейся ранее. P.S. Чудес не бывает. Рано или поздно заработает С уважением, ALER |
#14 |
Изначально опубликовано AlEr
1. В региональных установках на закладке Advanced... 2. Все действия с реестром по подстановке шрифтов необходимо производить только после настройки региональных установок... Спасибо, AlEr. Можно я совет про шрифты вашими словами дополню? |
#15 |
Изначально опубликовано mazzy
...дополню? |
#16 |
спасибо. сделаю.
