Начальные остатки по ОС
Здравствуйте! Прошу помощи.
1. Как ввести начальные остатки на амортизируемые объекты, если применялась амортизационная премия и необходимо сохранить в системе сведения о ней. Для ввода начальных остатков без премии мы использовали операцию Прием. 2. Как ввести начальные остатки для малоценки? Обязательно ли сохранить связь с номенклатурой, если объект на склад уже никогда не вернется, стоимость полностью списана на затраты, в модуле «Основные средства» его накопленная амортизация равна первоначальной стоимости и статус должен быть «Закрыто»? Можно ли это сделать как для амортизируемого объекта - через операцию Приема? AX2009 SP1 RollUp7 |
В таблице проводок ОС проставить в проводках с типом "Ввод в эксплуатацию" сумму начисленной ранее амортизационной премии.
| За это сообщение автора поблагодарили: barry allen (1). | |
смысла заводить малоценку через ОС нет вообще. проще забаланс по складу.
#4 |
"проще забаланс по складу"
Через какой журнал это сделать? Спасибо |
#5 |
Журнал проводка - склад
#6 |
MCITP
Вот тема по малооценке, может поможет. Хотя там ввод остатков не фигурирует.
Документация по функционалу "учет малоценных ОС" в 2009 |
#7 |
1. Спасибо за совет!
2. Будем думать дальше... Спасибо. |
#8 |
в пункте два полагаю корректный статус должен быть "списано". Иначе это никакая не малоценка. Имейте это ввиду.
| Тема | Ответов | |||
| Остатки по ОС | 11 | |||
| Сторно ввода в эксплуатацию ОС | 16 | |||
| Операции с ОС, переданными в аренду | 2 | |||
| Начальные остатки по складу | 32 | |||
| Про начальные остатки... | 6 | |||
