Старый 26.04.2012, 12:54   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Метод, вызывающийся на изменение поля
Допустим, есть таблица. Допустим, на этой таблице перекрыт modifiedField(). Допустим код на изменение одного из полей должен отрабатывать только на определенной форме, и не должен работать при программной обработке данных. Как бы вы написали код на modifiedField(), чтобы это все реализовать правильно?
Последний раз редактировалось Eldar9x; 26.04.2012 в 12:58.
изменение свойства mandatory у поля формы tolstjak DAX: Программирование 2 23.11.2010 13:35
Массовое изменение поля справочника Одуванчик DAX: Программирование 16 25.07.2008 16:08
Изменение Label поля группы neys DAX: Программирование 2 24.03.2006 09:24
метод leave у поля диалога? braathe DAX: Программирование 5 26.01.2006 09:23
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
