Старый 09.02.2012, 18:07   #1
Gennadi is offline
Gennadi
CRM 2011. Вопрос по экспорту Предложения (Quote) в xml
Здравствуйте!
Столкнулись с необходимость выгрузить данные из Предложения (Quote) в xml формат. Есть схема. Есть все необходимые поля на форме Предложения и Продуктов.
Подскажите, пожалуйста, каким образом проще всего создать судя по всему отчет, чтобы при сохранении его в xml получился требуемый файл.
Спасибо!
Старый 09.02.2012, 18:51   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Не знаком с этим функционалом. Знаю только что у каждого элемента отчета в окне свойств есть его XML параметры. Думаю они используются для импорта в XML.
Самый простой способ, думаю это в каком-то приложений формировать XML через код. Уверен что это вам нужно для интеграции с другими системами, так что вам нужно написать плагин, который срабатывает при активации предложения и дальше в коде выполняет нужные преобразования.
Старый 10.02.2012, 10:53   #3
Gennadi is offline
Gennadi
Это требуется скорее не для интеграции в чистом виде, а для загрузки (т.е. получили файл и вручную загрузили в другую систему).
Старый 10.02.2012, 12:29   #4
Артем Enot Грунин
В любом случае, опыт подсказывает, что проще написать утилиту. Если разберетесь с этим функционалом в RS, поделитесь опытом, пожалуйста.
p.s. В свое время, для решения аналогичной задачи выгрузки XML отчетности НДФЛ я пробовал использовать SQL но быстро бросил. Если у вас случай проще, то может быть поможет: Basic Syntax of the FOR XML Clause
Старый 12.02.2012, 19:05   #5
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Сообщение от Gennadi Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Спасибо!
Не могли бы Вы уточнить: нужно выгрузить данные в XML файл Вами заданной схемы? Или просто выгрузить в XML файл, который содержит необходимые поля и понятную/прозрачную схему?
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса
Старый 12.02.2012, 19:12   #6
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Мы таким путем думаем на первых порах решить вопрос интеграции с 1С. Чтобы загружать счета, подготовленные в CRM, в 1С. Привязка в 1С будет идти по артикулу продукта. Если продукт вписанный, то придется вручную регистрировать его в 1С. Впрочем, так было всегда. У нас 1С 7.7 да еще dbf версия. Поэтому вот с такими хитростями. Со стороны 1С, как я понял, проблем не должно быть. Если у Вас аналогичная проблема, то здесь есть два пути получения XML файла для последующей ручной загрузки в 1С:
1) Выгрузка спецификации счета/предложения с расценками/возможной сделки через интерфейс Экспорта элемента данных типа Продукт.
2) Выгрузка спецификации через Выполнить отчет.
В первом случае нужно кастомизировать представление сущности Продукт, чтобы в спецификации были нужные поля. Я понял, что это Вы уже сделали.
Во втором случае нужно создать отчет с помощью BIDS. Могу помочь разобраться с этим вопросом.
ЗЫ. Наш приходящий программер 1С уже две недели типа думает, как ему загрузить XML файлы, что мы ему дали для теста.
Старый 13.02.2012, 15:33   #7
Gennadi is offline
Gennadi
Данные нужно выгрузить в соответствии с имеющейся схемой.
И в этом основной вопрос, если делать через BIDS.
Там, конечно, не так просто, но все же можно настроить свойства объектов, чтобы на выходе получить требуемый xml, но вот то, что он сам дописывает информацию в начало файла - с этим бороться не так просто (особенно в случае хостингового Reporting Server-a).
Пока не удалось найти путь, чтобы вообще не редактировать полученный код.
Единственным вариантом пока остается формирование xml программно в коде.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 3 for Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 03.08.2011 09:11
Gareth Tucker: Getting Started with CRM 2011 Online Fetch XML Reporting Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.05.2011 23:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM top sites and downloads ~ 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.04.2011 06:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Upgrading a CRM 4.0 Custom Workflow Activity to CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.11.2010 01:12
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
