Старый 27.01.2012, 14:53   #1
niksen is offline
niksen
Самостоятельные клиенты AX
284 / 28 (1) +++
Производственная задача с паузами на оприходование полуфабрикатов
День добрый!
Интересно решение следующей задачи стандартным функционалом версия DAX 2009
Есть несколько номенклатур, к ним спецификации и маршруты. Но при выпуске полуфабрикатов, да и вообще при любом выпуске номенклатуры типа спецификация обычно должен делаться документ о выпуске. Пока нет документа - нет и движения полуфабриката. Каким образом и куда это время можно заложить? Если мы точно знаем, что время составляет около 1 часа, причём это время не зависит от количества. Куда его указать? Естественно хочется видеть его при планировании. Судя по настройкам сводного планирования время прихода и расхода при производстве полуфабрикатов не играет роли, т.к. они все идут со статусом "динамический".
При этом необходимо помнить, что добавлять ещё 1 операцию в каждый техпроцесс никто не будет, да и нужно сделать так, что на стоимость продукции это не влияло, т.к. детали тупо отлёживаются.
Производство реализовано не параллельное с малым перекрытием, а наоборот - от операции к операции заготовки и полуфабрикаты ходят достаточно большими партиями.
Также интересует, какой тип связи тогда поставить для последней операции, в справке различные start-end и т.д. вместе с мягко/жёстко, а какой они несут за собой смысл? Поигрался с ними, разницы не заметил
Варианты решения, в сторону которых начал смотреть:
1) время "после" в каждом техпроцессе на последней операции - не факт, что оно будет учитываться при планировании - возможно где-то не проставил галочки
2) время транспортировки в техпроцессе на последней операции - при планировании учитывается, но не всегда верно понимается, хотя тоже возможно, большой плюс от него - это то, что оно расчитывается на всю партию независимо от её количества.
3) время прихода и расхода для конкретных номенклатур - может быть как-то возможно его в настройках номенклатуры указать для того, чтобы полуфабрикаты которые идут со статусом "динамический" в спланированных заказах учитывали это время?
С уважением, Николай
задача, производство
Сводное планирование и производство: задача о использовании уникальных номеров niksen DAX: Функционал 20 15.11.2011 15:42
Задача по ограничению мощности РЦ niksen DAX: Функционал 15 29.09.2011 10:41
Производство и Проекты: автоматическое списание полуфабрикатов ygn DAX: Функционал 0 13.09.2011 19:28
Задача: запретить удалять строки разнесённых журналов. jeky DAX: Программирование 12 28.01.2009 22:22
Как избавиться от лишнего производства полуфабрикатов, которые есть на складе? Hard DAX: Функционал 23 19.08.2003 14:33
Часовой пояс GMT +3, время: 07:45.
