Старый 27.02.2012, 12:30   #1
sobik is offline
sobik
Аватар для sobik
28 / 10 (1) +
Вывод значимых знаков после точки в Excel. Ax 3, SP3
Здравствуйте. У меня вопрос, который, я уверен, возникал у многих, возможно, даже обсуждался на этом форму(но я не нашел). Суть в чем: есть числа, которые надо выводить в Ексель-отчет, при чем, числа десятичные и нужно выводить лишь значимые знаки(не нули) после точки. То есть, не 4.21200, а 4.212. У разных числе разные количества значимых знаков .Эксперименты с форматами ничего не дали. Пока ничего лучшего, чем делать num2str()", а потом обрезать нулики не придумал. Буду благодарен за любую помощь.
Старый 27.02.2012, 12:53   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Если стоит задача сохранить вещественный формат данных, то тогда первое что приходит на ум - это условное форматирование.
Ну а если же строковой формат ячеек вас устраивает, то тогда могу просто предложить ещё один способ преобразования в строку.
#define.MAX_OF_DECIMALS(16)
static str real2Str(real _num)
    int cnt = 0;
    real temp = frac(_num);
    // определение количества значащих цифр
    while (cnt < #MAX_OF_DECIMALS && temp != 0)
        cnt++;
        temp = frac(10*temp);
    return num2str(_num, 0, cnt, 0, 0);
Старый 27.02.2012, 12:53   #3
форматом и делается, в экселе.
4.21200 : #,##0.###### -> 4.212
Изображения
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), sobik (1).
daxdilip: Troubleshooting Dynamics AX 2012 Excel Add-In Error Object Reference not set to an instance of an object Blog bot DAX Blogs 0 24.08.2011 16:11
Вывод всех меток из заданного уровня на заданных языках в Excel wojzeh DAX: Программирование 0 19.03.2010 23:45
Dynamics AX: Managing Your Supply Chain Using Microsoft Dynamics AX 2009 - Book Review Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 23:06
Маленькое замечание про вывод в Excel NNB DAX: Программирование 11 23.06.2008 16:23
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
