Старый 21.01.2012, 13:58   #1
Favor82 is offline
Favor82
Cool Проблема в инвентаризационном журнале.
Подскажите где копнуть, при создании журнала инвентуры и создания номенклатуры внутри журнала создаются 9000 строк с товарами вроде бы все ок без ошибок... стоит создать самому журнал и добавить вручную товар то вылетает ошибка Номенклатура например 10001 зафиксированна для проводок в запасы...(так не со всеми товарами а с некоторыми 50 на 50) подскажите в какой таблице нада почистить это дело, вроде бы в InventJournalTrans нет левых записей..
Версия Ax2009 Sp1 ролап 7
Проблема с выгрузкой отчетов Reporting Services в AX2009 oleg_e DAX: Администрирование 14 18.01.2012 19:08
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Как включить контроль изменений в журнале накладных ? NEO DAX: Функционал 0 17.06.2004 12:30
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Проблема с групповым приемом ОС Artild DAX: Функционал 0 18.07.2003 07:15
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
