Как свернуть окно терминалки клавиатурой?
Окно терминалки открытое на весь экран можно свернуть мышкой - сверху желтая полоска и обычный клик на знаке подчеркивания сворачивает окно терминалки.
Вопрос: Как это же действие сделать без использования мыши? Интересует именно закрытие полноэкранного режима без Logoff и сворачивание терминального окна в панель задач клиентского компа. С помщью клавиатуры или специальной команды... |
В хелпе пишут:
Ctrl+Alt+Break - Switch between a window and full screen. |
| За это сообщение автора поблагодарили: ta_and (2). | |
Ищущий знания...
З.Ы. Проверил на Windows7.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
MS Dynamics AX 2012 R3
Это вроде и не реально, есть набор комбинаций при работе с удалённым рабочим столом(других не знаю, да вроде и нету):
ALT+PAGE UP ---- Перемещение между программами слева направо. ALT+PAGE DOWN ---- Перемещение между программами справа налево. ALT+INSERT ---- Циклическое переключение между программами в том порядке, в котором они были запущены. Alt+Home ---- Отображение меню «Пуск». CTRL+ALT+BREAK ---- Переключение между оконным и полноэкранным режимами. CTRL+ALT+END ---- Отображение диалогового окна «Безопасность Windows». ALT+DELETE ---- Отображение системного меню. CTRL + ALT + знак минуса (-) на цифровой дополнительной клавиатуре ---- Помещение копии активного окна клиента в буфер обмена сервера терминалов (выполняется то же действие, что и при нажатии клавиш ALT+PRINT SCREEN на клавиатуре локального компьютера). CTRL + ALT + знак плюса (+) на цифровой дополнительной клавиатуре ---- Помещение снимка всего экрана клиента в буфер сервера терминалов (действие аналогично тому, что осуществляется путем нажатия клавиши PRINT SCREEN на клавиатуре локального компьютера). CTRL + ALT + СТРЕЛКУ ВПРАВО ---- «Переход» от элементов управления удаленного рабочего стола к элементам управления основной программы (например, к кнопке или текстовому полю). Это удобно, если элементы управления удаленного рабочего стола внедрены в другую (основную) программу. CTRL + ALT + СТРЕЛКУ ВЛЕВО ---- «Переход» от элементов управления удаленного рабочего стола к элементам управления основной программы (например, к кнопке или текстовому полю). Это удобно, если элементы управления удаленного рабочего стола внедрены в другую (основную) программу.
"Человек человеку волк, а зомби зомби зомби." (с) С Уважением, Алексей Кабанов Последний раз редактировалось ZornFire; 17.01.2012 в 16:24. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1). | |
