Старый 23.11.2011, 10:56   #1
Ivolga is offline
Ivolga
Сводное планирование: размер заказа поставщику. AX 4.0
Необходимо настроить планирование закупок двух номенклатур А и В так, чтобы размер заказа одной зависел от размера заказа другой. Обе номенклатуры пакуются в ящики с одинаковыми габаритами. Поставка осуществляется по ж/д, меньше вагона не заказывают.
В вагоне помещается 30 ящиков, но соотношение номенклатур может быть разным (10 ящиков А и 20 В, 23 А и 7 В). Для обеих номенклатур заданы минимальные запасы на складе. Например, при запуске сводного планирования создался заказ на покупку 6 ящиков А, а раз это меньше 30, то еще и заказ на покупку 24 ящиков В.
Возможно ли настроить такое при использовании типового функционала? Хотя бы если считать, что заполняем один вагон, а не несколько.
сводное планирование
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
