Старый 30.09.2011, 14:19   #1
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Настройка дополнительной номенклатуры
Ax 2009 ru7.
Разбираюсь с настройкой дополнительной номенклатуры. Не понятна одна из настроек "Однократно".
В документации написано: "Выберите «Однократно», чтобы дополнительная номенклатура предлагалась, только один раз для заказа на продажу."
В справке: "Этот флажок устанавливается, если дополнительная номенклатура должна быть добавлена только один раз.
Пример: При первой поставке химического продукта номенклатура должна комплектоваться инструкцией по применению."
Предположил два варианта:
1. Если разнесу в дополнительную ссылку в одном заказе (пробовал на не разнесенных заказа и на одном разнесенном, втором не разнесенном), то во втором она рассчитываться не будет. - ошибочное предположение. Расчитывается и добавляется.
2. Предполжил, что если одна и та же "Дополнительная номенклатура" настроена для двух разных номенклатур, то при расчете дополительных номенклатур добавится только одна из них - предположение так же ошибочной.
Кто нибудь пользовался этой опцией, знает как она работает?
Миниатюры
Название: Дополнительная номенклатура - однократно.jpg
Алексей
Приход одной номенклатуры по стоимости другой ena_ax DAX: Функционал 4 24.05.2012 17:35
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 09:11
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 3-1, Настройка параметров планирования номенклатуры. Blog bot DAX Blogs 0 14.01.2010 12:05
Настройка приемки номенклатуры с производства RAN7 DAX: Функционал 21 16.09.2009 15:58
Настройка разносок в проектах. Alex_R2 DAX: Функционал 2 13.07.2005 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56.
