Старый 15.09.2011, 15:33   #1
neopl is offline
neopl
Маршруты. Время выполнения и количество процесса
Здравствуйте!
Ситуация следующая. Для операции маршрута указано: Кол-во процесса = 3, Время выполнения = 36ч. При создании производственного заказа на 4 единицы изделия РЦ зарезервируется на 36 * 4 / 3 = 48ч. Но, например, при гальваническом производстве такой метод подсчета времени не подходит, так как не зависимо от того сколько деталей находится в ванной, пролежать они там должны 36 часов, т.е РЦ - ванна должен быть зарезервирован на 36 (первые 3 детали) + 36 (еще одна деталь) = 72 часа. Возможно ли не дорабатывая функционала учесть данную ситуацию в АХ2009?
Старый 15.09.2011, 15:56   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Используйте 3-ю формулу расчета времени ("Batch") в операции маршрута.
За это сообщение автора поблагодарили: neopl (1).
Старый 15.09.2011, 17:15   #3
neopl is offline
neopl
Спасибо, EVGL!
Есть еще один вопрос. В приведенном примере, когда в ванне лежит одна деталь из трех возможных, то получается, что РЦ загружен на 1/3 от максимальной мощности. Возможно ли использовать оставшиеся 2/3 мощности РЦ под другие операции, например, положить туда другую деталь (другая номенклатура, производственный заказ, операция, но тот же РЦ)? Сейчас у меня получается, что сначала РЦ занят под операцию из первого примера все 72 часа и только потом начинает выполнять операции второго производства. А хотелось бы что бы 2/3 мощности во вторые 36 часов он бы задействовал под второе производство.
DAX2009 зафиксировать дату и время сеанса Raven Melancholic DAX: Функционал 3 25.04.2011 16:26
Аксапта закрывается во время выполнения запроса Suhovic DAX: Программирование 4 03.12.2007 15:30
Не считается время выполнения в журнале трассировки SQL MironovI DAX: Администрирование 4 14.04.2006 16:40
Время по графику и фактическое время работы в табеле nicko DAX: Функционал 0 09.02.2005 15:24
Обновление экрана Аксапты во время выполнения приложения ddadream DAX: Программирование 15 29.05.2003 12:53
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
