Старый 16.08.2011, 13:50   #1
axalex is offline
axalex
Цикл по строчкам Grid'а
Приветствую вас! Есть класс. Класс запускает форму с гридом для сбора данных отчета. В гриде создаем строчки. Подскажите как и как правильно пустить цикл по гриду (дата сорсу) для считывания полей?
anyType initDialog()
    Args     args = new Args();
    FormRun  formRun;
    Object   formRunObj;
    args.name(formstr("имя некой формы"));
    formRun = ClassFactory.formRunClass(args);
    formRun.init();
    formRunObj = formRun;
    formRun.run();
    formRun.wait();
    if(formRun.closedOk())
        _beginDate = formRunObj.getBeginDate(); //получаем с формы
        _endDate = formRunObj.getEndDate(); //получаем с формы
        formRun.dataSource().cursor();
С уважением, Алексей.
Старый 16.08.2011, 13:56   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
на датасорсе getFirst() и getNext()
За это сообщение автора поблагодарили: axalex (1).
Старый 16.08.2011, 13:58   #3
axalex is offline
axalex
getFirst() и getNext() - курсоры строк возвращать будет?
Старый 16.08.2011, 14:03   #4
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Я бы передал в форму ссылку на вызывающий класс через element.Args().caller(), а дальше использовал бы методы класса при закрытии формы(методы canClose(), close()). Если таблица в которой создаются данные временная, то в init датасорса c именем MyTmpTable нужно вписать: MyTmpTable.setTmpData(myCallerClass.getTmpData()). Здесь метод getTmpData возращает ссылку на временную таблицу.
Старый 16.08.2011, 14:10   #5
axalex is offline
axalex
Да-Временная.
Старый 16.08.2011, 14:17   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от axalex Посмотреть сообщение
Давайте оперделимся с терминалогией. Строчки создаются (и затем хранятся) в таблице посредством элемента управления Grid, который связывается с таблицей через объект DataSource
Для доступа к строкам, хранящимся в таблице можно использовать конструкции select,
while select или объект QueryRun.
Получение строк через DataSource обычно используют, когда есть необходимость при обходе строк таблицы учесть фильтр, который пользователь мог наложить на форме через пользовательский интерфейс. Если в вашем случе это не нужно, то обращайтесь непосредственно к таблице.
Старый 16.08.2011, 14:29   #7
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Ну значит надо делать приблизительно как я написал, поскольку Вам нужно сказать какой именно ЭКЗЕМПЛЯР таблицы должна использовать форма. То есть в classDeclaration должна быть объявлена ваша таблица: MyTmpTable myTmpTable и сделан метод для передачи ссылки на таблицу:
public MyTmpTable parmTmpTable()
return myTmpTable;
в инициализацию args добавить: args.caller(this).
в ClassDeclaration у формы добавить класс myCallerClass(который вызывает форму). Его инициализировать в init у формы myCallerClass = element.args().caller(). и добавить в Init datasource MyTmpTable.setTmpData(myCallerClass.getTmpData()). После этого можно просто обращаться к данным таблицы через select.
Старый 16.08.2011, 14:51   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Раз уж последовательность вызовов в примере такова, что форму запускает класс, из которого в дальнейшем и нужно обрабатывать введённые значения, то тогда я бы ещё на этапе подготовки формы связал бы какой-нибудь локальный экземпляр временной таблицы с источником данных создаваемой формы
formRun.dataSource().cursor().setTmpData(MyTmpTable);
P.S. Только нужно помнить что работа с источниками данных формы возможна только после их инициальзации, те после строки formRun.init();
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 16.08.2011 в 14:57.
Старый 16.08.2011, 15:02   #9
axalex is offline
axalex
На датасорсе формы, содержащей временную таблицу с данными создал метод, который возвращает временную таблицу.
TmpAdditionalAgreementRailTable getTmpData()
    return TmpAdditionalAgreementRailTable;
В классе, после инициализации, присваиваю Common вернувшийся "dataSet".
    formRun.run();
    formRun.wait();
        common.setTmpData(formRunObj.getTmpData());
    while select common
Так всё работает! Всем спасибо!
Последний раз редактировалось axalex; 16.08.2011 в 16:56.
cursor, datasource
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
epblog: Persisting Filter conditions in EP Grid Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2009 11:05
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
Установка Grid на нужную строку при открытии формы korvin DAX: Программирование 20 17.02.2006 14:50
Сохранение настроек GRID (ширина и порядок колонок) liza DAX: Программирование 1 25.07.2003 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
