2009: Нет свободных ячеек для палеты
Прочла много тем:
1. Проверила, что в местоположении указано зона хранения. В нее включены области. К областям привязаны ячейки. 2. Создаю ячейки с типом Дебаркадер приемки 2.1. Создаю ячейки с типом Сборная ячейка, ячейка комплектации по этому складу 3. Создаю палеты с указанием местоположения в нужном дебаркадере приемки 4. Ввожу закупку 5. Ввожу журнал прибытия и указываю дебаркадер приемки, в котором много палет. Ставлю галку транспортировка палет 6. Пытаюсь разнести журнал и "Нет свободных ячеек для палеты". Размеры: 1. у палеты высота 10 2. у ячейки 100 и при этом количество палет 999 Что не так делаю? |
группу типов палет в ячейке назначения (куда палета пойдет) укажите.
У всех установлен один и тот же тип палет. Может создаю не верные типы ячеек для прибытия и предполагаемой ячейки, куда перемещается?
как я понял, у вас есть группа типов палет, в которую входит тип палеты, палета с которым (типом) будет зарегистрирована на приемке. группа типов палет указана в ячейке назначения. таким образом:
1) если ячейка назначения типа "Ячейка комплектации", то в местонахождении номенклатуры нужно указать конкретную ячейку комплектации. в шапке журнала прибытия перед разноской должны быть включены галки "Транспортировки палет" и "Проверять ячейки комплектации". 2) если ячейка назначения типа "Ячейка хранения" (с ваших слов "Сборная"), то в шапке журнала прибытия перед разноской должны быть включены галки "Транспортировки палет" и "Проверить ячейки хранения". |
ширины ячейки назначения и типа палеты сравните
Спасибо, все получилось
Галки на шапке - всего лишь значения по-умолчанию для строк. То есть значения берутся для каждой строки со строки. |
