Старый 21.04.2011, 17:39   #1
HorrR is offline
HorrR
QueryRun.next игнорит группировку в query
Ситуация такая: есть простая кверя, в ней на единственном источнике данных два сортировочных поля и OrderNode::GroupBy. При этом же queryRun для данной квери при прохождении выгребает ВСЕ записи, нагло игнорируя группировку.
В общем, ощущение дежавю, будто такая ситуация уже была и я где-то читал в чем причина и как обойти, но уже не помню Так что простите, если что.
Axapta has seduced me deadly!
Последний раз редактировалось HorrR; 21.04.2011 в 17:44.
Старый 21.04.2011, 17:45   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
Может, вы просто не указали в SelectionField, какие именно данные группировать?
С уважением,
Вячеслав
Старый 21.04.2011, 18:00   #3
HorrR is offline
HorrR
Эмм, нет, не указал, а разве надо?
Всегда думал, что для группировки достаточно задать SortField. По крайней мере на кверях для лукапа этого точно достаточно.
Тем не менее, добавил и в SelectionFields - один фиг.
Старый 21.04.2011, 18:01   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
чудес не бывает - давайте код, а критики найдутся.
Старый 21.04.2011, 18:07   #5
HorrR is offline
HorrR
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Этот метод генерит набор элементов по заданным критериям.
items - курсор источника данных (временная таблица).
void genItemSelection()
    int                              recordTypeAbsoluteVal;
    UtilIdElements             idElements;
    Query                         query = new Query();
    QueryBuildDatasource qbds = query.addDataSource(tablenum(UtilIdElements));
    QueryRun                   queryRun;
    delete_from items;
    qbds.addRange(fieldnum(UtilIdElements, Name)).value(ObjectNameSelection.text());
    qbds.addRange(fieldnum(UtilIdElements, ParentId)).value(queryValue(0));
    if (ObjTypeSelection.selection())
         qbds.addRange(fieldnum(UtilIdElements, RecordType)).value   (ObjTypeSelection.valueStr());
    qbds.addSortField(fieldnum(UtilIdElements, Name));
    qbds.addSortField(fieldnum(UtilIdElements, RecordType));
    //qbds.addSelectionField(fieldnum(UtilIdElements, Name));
    //qbds.addSelectionField(fieldnum(UtilIdElements, RecordType));
    qbds.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    queryRun = new QueryRun(query);
    while(queryRun.next())
        idElements = queryRun.get(tablenum(UtilIdElements));
        recordTypeAbsoluteVal = idElements.recordType;
        Items.ElementName = idelements.name;
        items.RecordType = recordTypeAbsoluteVal;
        items.insert();
Старый 21.04.2011, 18:29   #6
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
А попробуйте перед созданием QueryRun написать info(qbds.toString()) и посмотрите в инфологе, какой запрос уходит на сервер
С уважением,
Вячеслав
Старый 21.04.2011, 18:31   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Какое значение имеют ObjectNameSelection.text(), ObjTypeSelection.selection() и ObjTypeSelection.valueStr())? Там нигде пустых строк или не ограниченных диапазонов нет?
Если я вместо этих значений подставляю константы, то Ваш код четко находит конкретные элементы. Никаких ошибок.
Старый 21.04.2011, 18:45   #8
HorrR is offline
HorrR
Никаких пустых значений. То есть, если я выберу тип объекта: форма и маска названия Sys*, то и отберутся только Sys* формы, однако записи будут продублированы для тех, которые находятся на нескольких слоях. То есть, фильтрация правильная, но группировка игнорируется...
Ну и не думаю, что информация релевантна, но у меня 4ка.
Старый 21.04.2011, 18:48   #9
HorrR is offline
HorrR
Для форм с названиями, начинающимися с Sys*:
SELECT * FROM UtilIdElements GROUP BY UtilIdElements.name ASC, UtilIdElements.recordType ASC WHERE ((name LIKE N'Sys*')) AND ((parentId = 0)) AND ((recordType = 11))
Все верно. А записи дублируются...
Старый 21.04.2011, 19:08   #10
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Ну это ж ISAM, а не "настоящая" СУБД, там, поди, запрос по каждому слою отдельно гоняется... попробуйте тогда добавить
qbds.addSelectionField(fieldnum(UtilIdElements, utilLevel), SelectionField::Max);
За это сообщение автора поблагодарили: HorrR (1).
Старый 21.04.2011, 19:24   #11
HorrR is offline
HorrR
Хммм. Сработало! Теперь интересный момент: а почему же тогда лукапы на эту таблицу работают с группировками без проблем... Окромя того, всегда думал, что UtilIdElements - обыкновенная статическая таблица.
В любом случае спасибо!
Старый 21.04.2011, 19:59   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от HorrR Посмотреть сообщение
Group by и временная таблица
Старый 21.04.2011, 20:17   #13
HorrR is offline
HorrR
Немного(совсем) не та проблема:
а.) запрос формируется не к временной таблице
б.) собственно запрос отрабатывает корректно, проблема возникает только тогда, когда я эту же задачу пытаюсь решить с помощью query фреймворка.
Но все-равно спасибо, интересно было почитать.
Старый 21.04.2011, 21:16   #14
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Ну как же... А с while select что, все "правильно" покажет?
static void groupUtilIdElements(Args _args)
    UtilIdElements utilIdElements
    while select utilIdElements
        group by Name, RecordType
        where utilIdElements.Name == 'zipCodeReference'
        info (strFmt('%1 %2', utilIdElements.Name, utilIdElements.RecordType));
Старый 22.04.2011, 00:09   #15
HorrR is offline
HorrR
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Да! но парадокс в том, что в случае с неточным соответствием, а соответствием паттерну, проще говоря like, группировка срабатывает правильно!!!
Попробуйте выполнить
        group by Name, RecordType where
        utilIdElements.Name like "zipCodeReferenc*"
Что и сбило меня с толку, так как в изначальном варианте тест был на неточном соответствии. Кверя же не работает в обоих вариантах. В общем, загадочно Аксапта работает порой...
group by, query, группировка, дублирование, запрос (query), слои
Непонятное подвисание queryRun.next() GBH DAX: Программирование 7 15.11.2010 11:16
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
jinx: Zugriff auf die Query, QueryRun und DataSource in einer Form Blog bot DAX auf Deutsch 0 14.04.2008 18:05
Как же все-таки организованиы Query и QueryRun? VIS DAX: Программирование 4 03.07.2003 15:22
Query и QueryRun Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 18.05.2002 09:13
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
