Не работает SQL запрос
То ли лыжи не едут, то ли....
Обновили SQL с 2008 на 2008 R2 Перестал работать RS, ругался на ключи, ключи удалил, создали новые, прописали в отчетах новую строку коннекта. теперь следующая проблема запрос вида: select name from Account работает без проблем а запрос select name from FilteredAccount ничего не выдает. Ну и соответственно все старые отчеты не работают вот одна из ошибок : Отсутствует значение параметра "CRM_FullName" Видимо что-то забыл сделать после удаления ключей, только что ? Или в чем еще может быть проблема ? |
