Старый 14.01.2005, 12:36   #1
igorian is offline
igorian
число страниц в Report
как подстсчитать сформированное число страниц в отчете, чтобы вывести на экран на каждой странице что-то подобное "страница 5 из NNN"?
есть метод pagesTotal() - что он реализует?
Старый 14.01.2005, 12:43   #2
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Именно это и реализует. Показывает общее число страниц в отчете, т.е. NNN.
Старый 14.01.2005, 13:01   #3
наксколько я помню, pagesTotal() показывает число страниц, созданных на момент вызова метода.
Пока строится отчет, Аксапта не знает общее число страниц.
Поскольку отчеты принципиально строятся за один проход.
Вроде бы так. Буду рад, если кто поправит.
Старый 14.01.2005, 13:14   #4
gudzon is offline
gudzon
программист
1,166 / 329 (13) ++++++
Функция есть - это точно. На форуме есть такая тема. Искать надо.
Старый 14.01.2005, 13:19   #5
gudzon is offline
gudzon
программист
Это от Wamr
У reportRun есть display-метод int pagesTotal()
Единственный способ использования - добавить в дизайн IntegerControl с указанием этого датаметода.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), _scorp_ (5).
Старый 14.01.2005, 13:21   #6
Спасибо. Проверю.
Если так, то надо занести в ФАК...
Старый 14.01.2005, 13:27   #7
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
В качестве примера можно посмотреть отчет tutorial_Reset.
Старый 06.12.2010, 11:48   #8
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Спасибо. Проверю.
Все таки в ФАК перенести надо. Метод реально работает. Просто его нужно не из кода вызывать,а а как дисплей метод контрола.
pages, pagestotal, отчет, печать, страница отчета
Ruslan Goncharov: Storing report design in database Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2008 18:05
palleagermark: Change the appearance of printed report ranges Blog bot DAX Blogs 1 27.05.2008 21:21
Axapta Lessons: Auto Report as finished Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Число десятичных знаков отображения в Report Ser DAX: Программирование 8 21.08.2003 15:37
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
