Импорт курса валют ЦБ РФ
Доброго времени суток!
Подскажите, с чем может быть связан ошибка, возникающая при импорте курса валют ЦБ РФ в пакетном режиме (MS DAX 2009). В журнале пакетных заданий просматривается ошибка следующего вида: Олицетворенный на сервере (RunAs) сеанс попытался вызвать метод, который доступен только на клиенте. (S)\Classes\DictClass\makeObject (S)\Classes\ClassFactory\createClass - line 13 (S)\Classes\RunBase\makeObject - line 15 (S)\Data Dictionary\Tables\Batch\Methods\object - line 3 (S)\Classes\BatchRun\runJobStatic - line 28 при попытке импртировать курс вручную (ГК/Периодические операции/Импорт курса валют ЦБ РФ) на текущую дату импорт проходит нормально. Но если установить в этом окне галку Пакетная обработка, то задание завершается с указанной выше ошибкой. |
| Теги |
| импорт курсов валют |
| Тема | Ответов | |||
| Загрузка валют с сайта ЦБ | 31 | |||
| Перенести из AX2009 в AX40 импорт банков с ЦБ РФ | 30 | |||
| Еще один импорт курсов валют | 24 | |||
| Импорт курса валют | 18 | |||
| загрузка валют с сайта ЦБ в Axapta 4.0 | 3 | |||
