Сводное планирование
Есди в настройке номенклатуры в покрытии указан код покрытия "Потребность" и в поле Минимум указано определенное количество (например - 100), в поле Гарантированный минимум стоит "Дата запуска", то при планировании расхода по данной номенклатуре после запуска сводного планирования система в первую очередь создает закупку на 100 штук.
Если данная номенклатура входит в спецификацию, то в результате сводного планирования создается заказ на закупку такого количества номенклатуры, которое удовлетворяет потребность спецификации. При этом гарантированный минимум запаса на складе не поддерживается. А очень хочется, чтобы поддерживался. P.S. Код покрытия "Минимум-Максимум" в данном случае не интересен. |
А вторую ссесию сводного планирования ты запускал после этого?
Вроде работает со второго запуска на примере, закупка-перенос по запросу из производственной спецификации.
Работает во второй сессии при условии, что: 1) Не забыть определить минимум по покрытию в карточке номенклатуры (лучше в группе не определять, иначе закупка например сформируется не на 1000 на 2000 в приведенном примере, то есть для склада закупки и склада сырья в производстве, при условии нулю в физ наличии). 2) Галочка в свойствах включать физ наличие и складские проводки 3) по запросу на перенос (например, из производственного заказа) сформирован складской журнал и перенос совершен (произведена транзакция мин физ) Вроде все. |
