Старый 13.07.2010, 08:03   #1
Mileyko is offline
Mileyko
Иностранные налоговые платежи
Здравствуйте! У меня есть задача по операции налогового платежа для Великобритании. Под налоговым платежом я имею в виду операцию: «Главная книга \ Периодические операции \ Налоговые платежи \ Налоговые платежи». Задача состояла в доработке класса TaxReport, чтобы формировать дополнительные строчки в таблицах TaxTrans и VendTrans. На тестовых данных всё работало, но на реальных данных при применении этой операции возникают вот такие ошибки:
Операция VAT000009, дата 31.05.2010, счет 269179, сумма в валюте -1 262,07, сумма MST -1 262,07, альтернативная сумма -1 262,07, валюта USD, описание
Операция VAT000009, дата 31.05.2010, счет 269179, сумма в валюте -231,92, сумма MST -231,92, альтернативная сумма -231,92, валюта USD, описание
Операция VAT000009, дата 31.05.2010, счет 269170, сумма в валюте 2 181,73, сумма MST 3 170,05, альтернативная сумма 3 170,05, валюта GBP, описание Налоговые платежи
Операция VAT000009, дата 31.05.2010, счет 269179, сумма в валюте -76,78, сумма MST -76,78, альтернативная сумма -76,78, валюта USD, описание
Операция VAT000009, дата 31.05.2010, счет 269179, сумма в валюте -149,50, сумма MST -149,50, альтернативная сумма -149,50, валюта USD, описание
Операция VAT000009, дата 31.05.2010, счет 269179, сумма в валюте -153,31, сумма MST -153,31, альтернативная сумма -153,31, валюта USD, описание
Операция VAT000009, дата 31.05.2010, счет 269179, сумма в валюте -160,72, сумма MST -160,72, альтернативная сумма -160,72, валюта USD, описание
Операция VAT000009, дата 31.05.2010, счет 269179, сумма в валюте -19,00, сумма MST -19,00, альтернативная сумма -19,00, валюта USD, описание
Операция VAT000009, дата 31.05.2010, счет 269179, сумма в валюте -10,75, сумма MST -10,75, альтернативная сумма -10,75, валюта USD, описание
Операция VAT000009, дата 31.05.2010, счет 269179, сумма в валюте -40,90, сумма MST -40,90, альтернативная сумма -40,90, валюта USD, описание
Операции по коду VAT000009 не балансируют согласно 31.05.2010. (Валюта компании: 988,32 - вторичная валюта: 988,32)
Разноска отменена.
Руководитель сейчас в отпуске, а мой уровень знаний не позволяет понять причину ошибки. Пожалуйста, не могли бы вы что-нибудь мне порекомендовать или сказать куда копать?
Старый 13.07.2010, 10:09   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Давно я видел такие ошибки : ) , запустите поиск по форуму эта тема уже обсуждалась, смотрите настройки округления в параметрах главной книги. При переводе с валюты в валюту происходят копеечные разницы и из за этого так ругается.
Старый 13.07.2010, 10:26   #3
Mileyko is offline
Mileyko
Сейчас максимальное значение округления для суммы валюты учёта равно 0,50, для суммы во вторичной валюте учёта равно 0,50. При проверке отклонения, получается, что расхождение для этих сумм равно 988,32 и 988,32 соответственно. То есть, как я понимаю, это не ошибки округления, связанные при переводе курсов валют.
Старый 13.07.2010, 10:50   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
У вас в третьей строке валюта не USD, а GBP - поэтому итоговые суммы и не балансируют (сумма по Дебету и Кредиту не совпадает).
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Mileyko (1).
Старый 13.07.2010, 10:51   #5
Сообщение от Mileyko Посмотреть сообщение
http://axapta.mazzy.ru/lib/exploreerror/
Старый 13.07.2010, 18:58   #6
Mileyko is offline
Mileyko
Спасибо за ответы!
Регистр Курсовые налоговые разницы Nuta DAX: Функционал 7 11.12.2009 12:51
Клиенты-Статистика - Отвергаемые платежи ? egorych DAX: Функционал 0 19.03.2008 10:50
Налоговые регистры sev DAX: Функционал 3 15.12.2005 17:53
Как вручную оформить налоговые платежи? AK9 DAX: Функционал 14 07.06.2005 11:42
Как планировать платежи... skof DAX: Прочие вопросы 14 12.01.2005 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
