Старый 06.07.2011, 11:00   #1
BokarevSS is offline
BokarevSS
AX3.0&SQL2008
Microsoft AX3.0 SP5 FP2 Build 14.0
Какие принципиальные отличия при работе данной версии AX в связке с MS SQL2000 и MS SQL2008. В частности интересует производительность?
Старый 06.07.2011, 11:12   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
У нас на тестовом сервере работает SQL 2008 и Аксапта из подписи в режиме совместимости 90.
Проблем не выявлено. База полностью идентична продуктиву (на SQL 2005-м).
По производительности сказать не могу - слишком сервера неравнозначны (в плане железа)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Dianne Siebold: Dynamics AX 2009 & Communicator – Better Together Blog bot DAX Blogs 0 16.02.2011 02:26
AX UK: Demonstrating & Discovery to Win Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2009 10:05
axcoder: AxPath pugin for Tabax which works with Ax3, Ax4, Ax2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2008 02:11
Как в range на одно и тоже контейнерное поле поставить условие: "исключ." && like Pustik DAX: Программирование 15 03.07.2004 11:54
Ассоциативность операции && alexbn DAX: Программирование 9 10.06.2004 17:18
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
