Старый 12.05.2010, 09:58   #1
AGRESSOR is offline
AGRESSOR
Сам.AX
Аватар для AGRESSOR
Самостоятельные клиенты AX
28 / 12 (1) ++
? Открытие формы строк журнала спецификации
Уважаемые участники axforum.info!
Никак не получается программно открыть форму строк журнала спецификации.
Делаю так:
Функция insertInventJour создает журнал и строку в ней и возвращает код журнала:
//формируем строку inventJournalTable.Description
        descr = strfmt("к заказу %1", SalesTable.SalesId);
        //ищем тип журнала спецификация
        select firstonly inventJournalName where inventJournalName.JournalNameId == 'Спецификация';
        //ищем журнал спецификации к этому заказу
        select firstonly inventJournalTable where (inventJournalTable.JournalNameId == inventJournalName.JournalNameId) && (inventJournalTable.Description == descr);
        //если не нашли, создаем журнал и строку в нем с приходом номенклатуры-спецификации
        if (!inventJournalTable)
            ttsbegin;
            inventJournalTable.initFromInventJournalName(inventJournalName);
            inventJournalTable.Description = descr;
            inventJournalTable.isDocOutput = NoYes::Yes;
            inventJournalTable.Dimension = SalesLine.Dimension;
            inventJournalTable.insert();
            ttscommit;
            select firstonly inventTable where inventTable.ItemId == 'НОМ1';
            ttsbegin;
            inventJournalTrans.initFromInventJournalTable(inventJournalTable);
            inventJournalTrans.initFromInventTable(inventTable);
            inventJournalTrans.TransDate = today();
            inventJournalTrans.Dimension = SalesLine.Dimension;
            inventJournalTrans.insert();
            ttscommit;
        //возвращаем код журнала спецификации
        ret = InventJournalTable.JournalId;
В основном коде:
inventJournalTableT = InventJournalTable::find(element.insertInventJour());
if(inventJournalTableT)
            select inventJournalTransT where inventJournalTransT.JournalId == inventJournalTableT.JournalId;
            args.record(inventJournalTransT);
            args.parm(inventJournalTableT.JournalId);
            frmInventJournalTrans = new MenuFunction(menuItemDisplayStr(InventJournalTransBOM), menuItemType::Display).create(args);
            frmInventJournalTrans.run();
И получаю ошибку из класса JournalFormTrans о том, что необходим активный буфер.
Она вываливается из метода new
    if (! formRun.args().caller() || ! formRun.args().dataset())
        throw error(strfmt("@SYS22678",formRun.name()));
Можно ли как-то это обойти?
Версия Аксапты - 4 SP2
Старый 12.05.2010, 10:22   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от AGRESSOR Посмотреть сообщение
Естественно. Вы же не заполнили args().caller().
Как вариант, могу посоветовать в фоне создать форму самих журналов InventJournalTable и передать её в качестве caller в форму строк.
Старый 12.05.2010, 10:28   #3
AGRESSOR is offline
AGRESSOR
Сам.AX
Аватар для AGRESSOR
28 / 12 (1) ++
Тоже об этом подумал и дописал в основном коде между select и args
args.record(inventJournalTableT);
frmInventJournalTable = new MenuFunction(menuItemDisplayStr(InventJournalTableBOM), menuItemType::Display).create(args);
args.caller(frmInventJournalTable);
теперь ловлю runtime-ошибку:
JournalTableData Объект не инициализирован.
Трассировка стека
(C)\Classes\JournalTableData\journalTable
(C)\Classes\InventJournalFormTrans\formInitPost - line 6
(C)\Forms\InventJournalBOM\Methods\init - line 15
(C)\Classes\SysSetupFormRun\init - line 5
(C)\Classes\MenuFunction\create
(C)\Classes\FormButtonControl\Clicked - line 48
Я в замешательстве...
Старый 12.05.2010, 10:37   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сделайте frmInventJournalTable.init() перед тем как его использовать
Старый 12.05.2010, 10:43   #5
AGRESSOR is offline
AGRESSOR
Сам.AX
Аватар для AGRESSOR
28 / 12 (1) ++
не помогло
  : JournalTableData   .
(C)\Classes\JournalTableData\journalStatic
(C)\Classes\JournalFormTable\formInitPost - line 8
(C)\Classes\InventJournalFormTable\formInitPost - line 4
(C)\Forms\InventJournalTable\Methods\init - line 27
(C)\Classes\FormButtonControl\Clicked - line 45
Старый 12.05.2010, 10:57   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
не помогло
Не совсем так. Теперь ошибка возникает в init() InventJournalTable
Не хватает ещё вызова datasourceInitPost(). Видимо нужно каким-то более коректным способом проинициализировать форму, так что бы сначала вызвались init'ы источников данных.
Старый 12.05.2010, 11:10   #7
Roman N. Krivov is offline
Roman N. Krivov
args.caller(this);
frmInventJournalTable = new MenuFunction(menuItemDisplayStr(InventJournalTableBOM), menuItemType::Display);
frmInventJournalTable.run(args);
Так пробовали?
Последний раз редактировалось Roman N. Krivov; 12.05.2010 в 11:19.
Старый 12.05.2010, 11:19   #8
AGRESSOR is offline
AGRESSOR
Сам.AX
Аватар для AGRESSOR
28 / 12 (1) ++
Сообщение от Roman N. Krivov Посмотреть сообщение
args.caller(this);
Так пробовали?
А что это дает? Даже если caller указать, объект JournalTableData не инициализированный. Думаю надо в сторону инициализации датасоурсов (как говорит S. Kuskov) копать.
при вызове run все конечно будет инициализировано, но и форма журналов появится, а мне это не нужно.
Можно конечно потом сразу ее закрыть, но мне не нравятся эти мельтешения на экране
Последний раз редактировалось AGRESSOR; 12.05.2010 в 11:25.
Старый 12.05.2010, 11:23   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Так пробовали?
У меня получилось, если вместо frmInventJournalTable.init() сделать вот так
    frmInventJournalTable.design().visible(false);
    frmInventJournalTable.run();
    frmInventJournalTable.close();
Возможно не очень красиво, но зато работает
За это сообщение автора поблагодарили: AGRESSOR (1).
Старый 12.05.2010, 11:37   #10
AGRESSOR is offline
AGRESSOR
Сам.AX
Аватар для AGRESSOR
28 / 12 (1) ++
Решение, конечно, что называется "в лоб"
Но вот форма таблицы журналов ведь будет в этом случае тупо жрать ресурсы зря... думаю нужно все таки попытаться открыть форму строк без запуска формы журналов.
Старый 12.05.2010, 12:11   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Для этого нужно классу строк скормить класс журнала без использования формы журнала. Но учтите, чем больше вы будете программировать сейчас, тем больше вам прийдётся программировать при переходе на новые версии.
Расскажите что вы делаете и зачем вам строки журнала в отдельном окне?
Старый 12.05.2010, 13:25   #12
AGRESSOR is offline
AGRESSOR
Сам.AX
Аватар для AGRESSOR
28 / 12 (1) ++
Спасибо. Делаю в рамках автомаркировки строки заказа на продажу и журнала спецификации. Все отлично, по кнопке на форме заказов на продажу, журнал создается, маркируется со строкой заказа, после нужно открыть форму строк, чтоб пользователь смог забить туда спецификацию
Старый 12.05.2010, 15:56   #13
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Весьма, как бы это так сказать... оригинальная архитектура.
Может лучше воспользоваться типичными "паттернами" стандартного функционала?
На форме заказов по кнопке, расположенной в группе "Функции", открывается диалог, где пользователь вводит начальные данные (выбирает спецификацию и т.п.). В диалоге присутствует две кнопулины: "ОК" и "Отмена". Если пользователь передумал - нажал отмену, дилог закрылся, ничего не произошло. Если нажал "ОК", то в одной транзакции на основе данных из диалога создался складской журнал.
На той же форме заказов по кнопке, расположенной в группе "Запросы", можно открыть форму складского журнала и посмотреть спецификацию.
Dynamics AX Experience
Последний раз редактировалось CDR; 12.05.2010 в 15:58.
Старый 12.05.2010, 17:00   #14
AGRESSOR is offline
AGRESSOR
Сам.AX
Аватар для AGRESSOR
28 / 12 (1) ++
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
Давайте не будем сейчас разводить дискуссию на тему нужно ли это. Можете найти мой топик в ветке про функционал. Прочитаете и все поймете. Вкратце: "Решили, что так нужно"
К тому же я ведь спрашиваю КАК можно это сделать, а не НУЖНО ли это делать.
Если даже моя разработка и не пригодится, то, в любом случае, это опыт... мало ли что бывает, не так ли?
Старый 13.05.2010, 09:22   #15
CDR is offline
CDR
Я вроде и писал о том, как это принято делать в системе, а не нужно ли это делать. Жаль, что вы меня не поняли.
Старый 13.05.2010, 10:17   #16
AGRESSOR is offline
AGRESSOR
Сам.AX
Аватар для AGRESSOR
28 / 12 (1) ++
Думаю, что я Вас понял
Предположим через "Функции", я введу нужную номенклатуру.
Только вот как я, не выходя из формы заказы на продажу, могу создать журнал спецификации, открыть в нем строки, и примаркировать этот журнал к созданной строке заказа...
Может я конечно чего-то не понимаю...
Предложение щелкнуть в области переходов по нужному пункту не принимается, нужно именно с формы заказов на продажу
Старый 13.05.2010, 11:18   #17
CDR is offline
CDR
Исторически так сложилось, что всякого рода обработка данных пишется в отдельных классах, а не в методах формы. В методах формы, как правило, пишется код для управления отображением формы. Соответственно для отображения диалога, создания журнала и маркировки строк пишется отдельный класс (обычно наследник RunBase). Этот класс вызывается из меню "Функции" с помощью MenuItem. В класс передается строка заказа через args. Часть параметров вводит пользователь в диалоге, часть параметров можно вынести в параметры.
По нажатию "ОК" в диалоге класс в рамках одной транзакции формирует заголовок журнала, создает его строки (если нужно, выполняет разноску журнала) и выполняет маркировку складских проводок. Если происходит ошибка, транзакция полностью откатывается, а пользователь получает сообщение об ошибке. При этом в системе не остается никакого мусора в виде полусозданных журналов.
Для просмотра созданного журнала в "Запросах" создается кнопка для отображения созданного журнала спецификаций, нужно только предусмотреть связь строк заказа и журналов. Таким образом, для текущей строки заказа в любой момент можно открыть и посмотреть журнал.
Amand: Видео: Спецификации (BOM) в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2 Настройка - Типы строк спецификаций. Blog bot DAX Blogs 0 24.01.2010 19:05
Очень маленькая высота строк в таблице формы (1-2 мм) Gustav DAX: Программирование 11 17.06.2006 11:57
Программное открытие формы строк журнала переноса ViV DAX: Программирование 13 09.11.2005 13:16
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 18:39.
