Кто-нибудь уже занимался настройкой, связанной с отменой ЕСН?
А то Майкрософт выпустил обновление по ЗП, но там ничего нет про отмену ЕСН ![]() С больничными я их так и не дождалась, сами дописали..
Будь не таким как другие, позволь другим быть другими (с) |
Практически обошелся стандартом...
1. По каждому фонду создаем по 2 ставки с типом значения "Критерий" (для обычных сотрудников и для инвалидов). Для ФСС, ТФОМС, ФФОМС - системные, для ПФ (накопительная и страховая) - группа. Не забываем в ставках указать "Расчет". 2. Настраиваем значения этих ставок в соответствии с законодательством (до 415000 - соответствующие проценты для обычных и для инвалидов, свыше - 0). 3. Для каждого фонда создаем ставки типа "Сотрудник" с типом значения "Ставка" и значением по умолчанию - ставка из п.1 для обычного сотрудника. 4. Проставляем ставки из п.3 в настройках внебюджетных фондов в поле "Ставка(величина)". 5. Настраиваем льготу по мат. помощи до 4000: 5.1. Создаем системную ставку с типом значения "Число". Указываем значение ставки с 01.01.2010 - 4000 5.2. Создаем новый вычет в настройках "Коды вычетов, скидок и льгот" с типом вычета "Вычет по видам оплат", периодом действия "Год" и значением "Ставка(величина)" - ставка из п.5.1. 5.3. Для данного вычета указываем виды оплат, для которых будет применяться эта льгота. 6. В настройках внебюджетных фондов указываем льготу из п.5 для фондов. 7. Остается для существующих инвалидов настроить ставки по фондам из п.3 с указанием соответствующих ставок из п.1 "для инвалидов" с необходимым сроком действия. 8. ВАЖНО! Для корректного расчета необходимо, чтобы в ставках по сотрудникам из п.3 был отмечен "Расчет"! Система этого не позволяет, хотя в старых демоданных все так и настроено Проставить можно через обозреватель таблиц, либо пофиксить это минимальной доработкой.Вот вроде бы и все. Поправьте, если что упустил... |
| За это сообщение автора поблагодарили: alica_17 (1). | |
Спасибо большое! Сейчас попробую настроить!
#4 |
| Теги |
| есн, расчет зарплаты |
| Тема | Ответов | |||
| Отчетность по ЕСН | 1 | |||
| Отмена закрытия склада. | 2 | |||
| Расчет ЕСН | 1 | |||
| Отмена транспортировки палеты со статусом обработки "Начато" | 4 | |||
| Как сделать CommandButton Отмена? | 12 | |||
