прошу помощи, намучался со сплитeрoм,
он мышью тянется, но размер контрола Трее не меняется. (типа резинки получается) Сделал форму по подобию HRMOrganization, там есть сплитер. Суть сплитер расширяет елемент Tree, справа находится Tab. Причем сделал и именно по подобию HRMOrganization, аналогичные группы, аналогичные вложения груп , аналогичные свойства Не пойму как правильно найти причину проблемы? в run() X++: public void run() { super(); formSplitter = new SysFormSplitter_X(groupSplitter,tree); this.loadTree(); } X++: int mouseUp(int x, int y, int button, boolean ctrl, boolean shift) { int ret; ret = super(x, y, button, ctrl, shift); formSplitter.mouseUp(x, y, button, ctrl, shift); Return ret; } int mouseMove(int x, int y, int button, boolean ctrl, boolean shift) { int ret; ret = super(x, y, button, ctrl, shift); return formSplitter.mouseMove(x,y,button,ctrl,shift); } int mouseDown(int x, int y, int button, boolean ctrl, boolean shift) { int ret; ret = super(x, y, button, ctrl, shift); formSplitter.mouseDown(x, y, button, ctrl, shift); return ret; }
The Variable men power. Последний раз редактировалось Varmen; 01.05.2010 в 20:26. |
