Старый 18.02.2010, 01:16   #1
Axal is offline
Axal
Аватар для Axal
31 / 12 (1) ++
? документооборот и доступ к файлам (part 2)
Здравствуйте.
Задача крайне похожа на эту
Кратко повторюсь:
Пользователи, имеющие доступ к документообороту, автоматически имеют доступ на запись\чтение к хранилищу данных (папка).
Хранящаяся информация представляет определенную ценность, поэтому не очень бы хотелось ею раскидываться. Однако, любой желающий может спокойно (с помощью explorer) ее скопировать себе, либо еще хуже - удалить.
Хотелось бы:
Закрыть доступ всем пользователям на эту папку, создав при этом нового пользователя с полными правами на нее. Запись\чтение осуществлять только через этого пользователя.
Вопрос:
Каким образом это сделать?
В вышеприведенной ссылке тема была раскрыта не до конца.
vvk редлагал следующее решение:
Было нечто похожее. Была необходимость позволить Axapta читать-писать в каталог, однако так, чтобы пользователи напрямую не могли ни читать, ни соваться в этот каталог. Решили так: отняли права у пользователей на этот каталог, создали некоего пользователя и под ним запускали службу АОС. Ему дали права на каталог. И все закрутилось.
Может быть это подскажет мысль.
Может я чего-то не понимаю, но мне казалось что АОС запускается под системным пользователем?
Если нет, тогда "who is mr. пользователь (запускающий) АОС"? И где\как можно это посмотреть?
Заранее благодарен.
AX 3.0 SP3, SQL 2005
Старый 18.02.2010, 08:35   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Оснастка управления Windows "Службы".
Найдите службу "Axapta Object Server" и у нее проставьте нужного вам пользователя. В этом случае, все AOS'ы по умолчанию будут запускаться под этой учеткой (должны быть права на запуск служб).
Либо, в Axapta Server Manager выбираете нужный Object Server и жмете кнопку "Startup" - раздел Login Account - то, что вам нужно (это для индивидуальной настройки на каждый AOS)
После изменения учетки надо перезапустить либо службу, либо AOS'ы
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Axal (1).
Старый 18.02.2010, 20:12   #3
Axal is offline
Axal
Аватар для Axal
31 / 12 (1) ++
Извините, а никто случаем не писал функцию WinApi::createProcessWithLogon ?
документооборот
документооборот и доступ к файлам ivas DAX: Программирование 34 18.05.2012 11:00
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part IV Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Dynamics AX: Dynamics AX - "Snap to it!" - Part I Blog bot DAX Blogs 0 01.12.2006 21:40
Pokluda: SysTest part IV.: Test/Suite initialization and cleaning; Execution isolation Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Solutions Monkey: EP Web Part connection Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 07:07.
