Одновременное изменение нескольких записей
Поиском нахожу все организации, удовлетворяющие заданным критериям. Как в результирующим списке найденных организаций поменять значение какого-либо атрибута для всех найденных организаций, скопом? В моем случае их нужно сделать неактивными.
Полез в базу, понял как это сделать на уровне SQL Server, а можно ли стандартным функционалом? |
Чайный пьяница
Сообщение от koalex
| За это сообщение автора поблагодарили: koalex (1). | |
Спасибо =)
Если требуется что-то сложнее, то можно создать рабочий процесс запускаемый по требованию и вручную натравливать его на записи. Например прописывать рабочий адрес и телефон контактов по данным из организации и т. п.
Так же существует форма массового изменения записей: выделите нужные записи как сказал Андрей, после чего нажмите Другие действия - Изменить. Тут тоже можно править некоторые атрибуты. Бывает удобно, когда надо исправить какие-то простые атрибуты типа флагов запрета маркетинговых рассылок, так как массовое редактирование отрабатывает быстрее бизнес процессов.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 27.11.2009 в 15:09. |
Чайный пьяница
Если необходимо одновременно в нескольких карточках отредактировать одно и то же поле можно воспользоваться также Bulk-Edit механизмом. Для этого необходимо выбрать необходимые записи и нажать More Actions - Edit.
