Старый 19.11.2009, 17:07   #1
echo_igor is offline
echo_igor
Аватар для echo_igor
116 / 10 (1) +
Ошибка загрузки файла
У одного из пользователей не открываются файлы прикреплённые к возможной сделке, появляется следующая ошибка :
С чем это может быть связано и как решить, подскажите пожалуйста.
Старый 19.11.2009, 17:12   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от echo_igor Посмотреть сообщение
7-ой роллап поставили наверное?
Посмотрите эту ссылку.
Старый 20.11.2009, 09:54   #3
datfi is offline
datfi
Андрей, а можно вкратце объяснить смысл этого поста, у меня с англ. проблемы не могу понять о чем там.
Старый 20.11.2009, 10:49   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от datfi Посмотреть сообщение
Для того чтобы починить данную поломку выполните следующее:
1. Зайдите на сервер Microsoft CRM.
2. При помощи редактора реестра (regedit) откройте ветку HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM.
3. Создайте DWORD ключик IgnoreTokenCheck и установите его значение в 1.
4. Выполните iisreset.
За это сообщение автора поблагодарили: datfi (1).
Старый 20.11.2009, 10:56   #5
datfi is offline
datfi
Спасибо.
Старый 20.11.2009, 11:09   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Спасибо.
По результатам отпишитесь - интересно, ведь сам 7-ой роллап ещё не ставил.
Старый 20.11.2009, 11:29   #7
datfi is offline
datfi
Дело в том, что я как ни пытался не смог у себя данную ошибку воспроизвести. Пробовал под разными учетками. С разных машин. На данном этапе все работает и без этого ключа.
Входные данные на виртуалке таковы:
1. SQL 2008 sp1 + CRM 4.0 - свежая установка
2. Накатывание RollUp 7 ( ранее другие RollUp не стояли)
Возможно что то ломается при накатывании с 6 на 7 RollUp.
Ошибка при импорте организации: Invalid object name 'New_ic_accidentId' - кто сталкивался? Yarilo Dynamics CRM: Администрирование 8 23.04.2009 11:35
Размер прикрепленного файла в MS CRM pkost Dynamics CRM: Администрирование 5 28.01.2009 12:02
Добавление контрола на форму загрузки файла bstan Dynamics CRM: Разработка 7 27.01.2009 17:01
Ошибка при загрузке функций Microsoft Dynamics CRM Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 7 26.08.2008 21:21
Ошибка при установке MS CRM Outlook клиента flay Dynamics CRM: Администрирование 0 29.06.2006 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 16:14.
