Старый 11.11.2009, 14:26   #1
kuvg is offline
kuvg
Аватар для kuvg
9 / 10 (1) +
Отображение названий аналитик
Пользователю на некоторых формах рядом со столбцом Аналитика хочется видеть столбец с названиями аналитик..
Можно, конечно, надобавлять кучу дисплей методов в каждую конкретную таблицу имеющую поле Dimension, сгруппировать их и выводить, но может кто присоветует более красивый, не превязанный к таблицам, способ?
Старый 11.11.2009, 14:33   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
А toolTip (выплывающие подскзаки) не подойдёт?
Старый 11.11.2009, 14:56   #3
kuvg is offline
kuvg
Аватар для kuvg
9 / 10 (1) +
В том то и дело, что пользователю этого мало. Нужно тупо видеть сразу все названия..
Старый 11.11.2009, 15:12   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от kuvg Посмотреть сообщение
есть табличка, InventDimCombination поидее с помощью неё формируется название номенклатуры учитывая аналитики. Смотрите в сторону этой таблицы.
Кстати в номенклатурном справочнике (InventTable), есть метод (itemName()), который возвращает название номенклатуры на основе таблицы InventDimCombination.
P.S. про номенклатуру я написал для примера использования таблички
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 11.11.2009 в 15:18.
Старый 11.11.2009, 15:35   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
У нас обычно просто добавляли дисплей-методы на таблицу, по ним - группу полей и группу на нужные формы. Мест не так много. Даже если периодически добавлять по новой аналитике много времени не займет
Ivanhoe as is..
Старый 11.11.2009, 15:37   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
ещё раз все взвесил, все таки думаю не обойтись Вам без display методов.
по крайней мере у меня никакие идеи не родились
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 11.11.2009, 16:04   #7
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
627 / 460 (17) +++++++
В качестве идеи
Распечатать крупным шрифтом на А0 (ну или склеить из А4) нужные списки и повесить перед тем, кому нужно на стенку.
Снять через 1-2 мес, тк будет уже не нужно, все начнут говорить "по статье 04.02.04.05" понимая, что это.
Как бухи говорят о 62.10 и понимают, что это за счет и почему.
Старый 12.11.2009, 10:35   #8
kuvg is offline
kuvg
Аватар для kuvg
9 / 10 (1) +
получается дисплей методам альтернативы нет
Старый 12.11.2009, 11:04   #9
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Так а где конкретно вам их выводить надо, названия эти?
Если в лукап формах для аналитик - так их всего 9 штук, по одной на каждую.
Причем источник у каждой формы - именно тот, в котором хранится название аналитики, если я не ошибаюсь.
А если же выводить надо просто рядом с аналитиками - то сделайте это только на закладке Аналитика - тут конечно форм побольше.
Можно или дисплей методами - в производительности особо не должны потерять, так как показываться они будут только при переходе на эту закладку для конкретной строки.
Либо так, как сделано в заказах с Датой/номером документа последнего из каждой категориии - но это больше гемороя
Старый 12.11.2009, 11:55   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
В принципе этот процесс можно автоматизировать, используя
Динамическое создание объектов на формах
Итератор с поддержкой методов обратного вызова для обработки контролов на форме
За это сообщение автора поблагодарили: kuvg (1).
Странное поведение функции "Отображение аналитик" Lelya DAX: Функционал 2 28.05.2009 19:36
Проблемы с отображением скл. аналитик ZVV DAX: Администрирование 22 09.01.2009 20:11
ALEG: Интересная статья про иерархию финансовых аналитик в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2006 06:00
Отображение финансовых аналитик в "Номенклатура" - "В наличии" Roenick DAX: Функционал 50 27.03.2006 21:58
Группы пользователей в настройке Проверки для Названий журналов Oz DAX: Функционал 2 09.06.2004 17:51
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
