Старый 13.11.2009, 13:07   #1
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
Самостоятельные клиенты AX
160 / 19 (1) ++
? Оприходование на склад
Здравствуйте! Интересует такой вопрос. Как прграммно оприходовать на склад номенклатуру, чтобы создались соответствующие финансовые и складские проводки.
P.S. Складской журнал не предлагать
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
Старый 13.11.2009, 13:33   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от kalex_a Посмотреть сообщение
А что предлагать? Закупку?
Старый 13.11.2009, 13:37   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
а с какой целью нужен приход? что в итоге хотите увидеть? какие данные имеете на входе?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 13.11.2009, 14:00   #4
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
На входе имеем все необходимые данные, в итоге надо чтобы номенклатура оприходовалась на склад.
Можно как и в складском журнале, НО без создания самого журнала. Что то я пока не могу разобраться как (((
Последний раз редактировалось kalex_a; 13.11.2009 в 14:06.
Старый 13.11.2009, 14:21   #5
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
А почему нельзя создавать журналы? Вообще как то странно, создавать приход на склад из ниоткуда, без первичных документов(журналов, закупок). Товар из воздуха появляется?
Создайте журнал, разнесите, а после этого удалите его(или так тоже нельзя?).
Для этих целей есть стандартная периодическая операция -
Управление запасами\Периодические операции\Очистка\Очистка журналов запаса. Правда, она удаляет журналы по типам, но можно ее допилить.
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 13.11.2009 в 14:23. Причина: опечатки
Старый 13.11.2009, 14:29   #6
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Журнал это же ченовик его можно потом удалить!
Старый 13.11.2009, 14:51   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Я когда-то писал о том как программно приходовать, переносить и списывать номенклатуру.
Старый 13.11.2009, 14:54   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
я в этом вопросе соглашусь с SRF...
не красиво делать приход из неоткуда, да ещё какой то "тайный"...
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 13.11.2009, 15:55   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
А у вас нет точно такого же, только без крыльев?
А что такого страшного в наличие крыльев (тьфу) журнала?
Внешний склад vey DAX: Функционал 0 05.07.2006 11:38
Сводное планирование и основной склад PSA DAX: Функционал 11 20.12.2004 15:16
Едет вагон со склада на склад Елена Сысовская DAX: Функционал 26 01.09.2003 09:32
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
