Старый 06.11.2009, 16:20   #1
dynamax is offline
dynamax
Morphx VCS. Что делать, если объект выгружен?
Здравствуйте.
Если объект выгружен и человек, который его выгрузил, допустим, заболел. Другие разработчики не могут работать над этим объектом.
Как можно загрузить этот объект? Допустим без password-reset in Active Directory.
Старый 06.11.2009, 17:04   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1234 (44) ++++++++
Наверное, можно зайти в DAX под его учеткой.
1. Для этого, посмотреть SID этого пользователя таблице \System Documentation\Tables\UserInfo, поле Sid.
2. Прописать этот Sid в своей учетке - в этой же таблице, в своей записи (предварительно, сохранив свой SID)
3. Перезайти в аксапту - Вы уже зайдете под его аккаунтом, отобрать объект из VCS
4. Вернуть на место значения SID в таблице UserInfo
Старый 06.11.2009, 17:15   #3
dynamax is offline
dynamax
Получаю вот что:
Изображения
Старый 06.11.2009, 19:02   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
ой, пардон
Нужно свой SID прописать в его запись, а не наоборот
Старый 06.11.2009, 19:32   #5
dynamax is offline
dynamax
ой, пардон
так говорит, что объект нужно перед обработкой нужно выгрузить. Пытаюсь выгрузить, говорит, что объект уже выгружен таким-то...
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (0).
Старый 06.11.2009, 22:42   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,283 / 3491 (123) ++++++++++
Значит Вы что-то не сделали. Кроме SID нужно еще NetworkAccount и домен прописать. См проект на эту тему Тестирование прав пользователей. DAX 4.0.
Старый 07.11.2009, 00:53   #7
HorrR is offline
HorrR
Можно просто временно разрешить доступ на SysVersionControlMorphXLocTable и удалить оттуда запись с элементом. Правда предварительно экспортните элемент, чтобы убедиться, что модификации, сделанные вашим коллегой остались. Так как при последующем чекаует произойдет синхронизация и возврат актуальной версии, так как ваш коллега не зачекинил объект, его модификаций в ней не будет. Потом, после последующего чекаута нужно будет импортировать объект. Вообще проведите эксперимент на каком-нибудь тестовом элементе. Сейчас 5ки нет под рукой и я не проверял.
Axapta has seduced me deadly!
За это сообщение автора поблагодарили: dynamax (1).
Открыть в новом окне объект из кода miklenew DAX: База знаний и проекты 24 31.01.2023 17:31
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
HRM,склонение ФИО и все все все OmenSore DAX: Функционал 22 09.02.2009 17:08
mfp: Channel 9 Screencast - MorphX Best Practices Blog bot DAX Blogs 2 21.03.2007 21:00
Можно делать join таблицы к себе же через Query? korvin DAX: Программирование 13 02.03.2006 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
