Старый 09.10.2009, 07:09   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Добавление нового поля в отчет
Здравствуйте уважаемые.
Есть класс который вычисляет трудозатраты при изготовлении номенклатуры, в том числе с большой вложенностью полуфабрикатов. Исходные данные для класса (номенклатура, период).
Как с наименьшими проблемами в имеющийся отчет добавить поле "Трудозатраты" и передавать туда значение, вычисленное классом?
Думаю, что это дисплей метод, а вот как передать классу параметры додуматься не получается.
Заранее благодарен за ответ.
Александр
Старый 09.10.2009, 08:29   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Не понятно в чём именно вопрос. Проблема вычислить значение или всё же отобразить?
Сообщение от tolstjak Посмотреть сообщение
Т.е. как пользоваться классом вы знаете?
Как с наименьшими проблемами в имеющийся отчет добавить поле? Думаю, что это дисплей метод.
Вопрос как и где написать этот самый дисплей метод? Если период - это параметр отчёта, то дисплей метод прийдется создавать непосредственно на отчёте
Старый 09.10.2009, 10:11   #3
tolstjak is offline
tolstjak
1. Первая задача: передать из дисплей метода отчета исходные параметры в класс:
период - (уже сделал).
номенклатуру, отдельно для каждой строчки - еще не сделал.
2. Вторая задача: получить значение из класса и отобразить это значение для каждой номенклатуры в отчете.
Александр
Старый 09.10.2009, 10:28   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Как в отчете получить курсор, отправленный (Send) в Body
присовить значение контролу отчета
и почитайте побольше про механизм display методов
За это сообщение автора поблагодарили: tolstjak (1).
Старый 09.10.2009, 11:16   #5
tolstjak is offline
tolstjak
Спасибо
Александр
Отчёт ProjectInvoice - добавление нового поля. Dima_Dima DAX: Программирование 16 27.04.2009 19:25
добавление поля в таблицу с огромным количеством записей rpr DAX: Программирование 22 24.04.2009 14:13
Значение по умолчанию при добавлении нового поля zYmosi3 DAX: Программирование 4 08.04.2008 12:03
Добавление нового поля в старую таблицу PavelSR DAX: Программирование 3 14.06.2006 08:22
Добавление полей в стандартный отчет tolstjak DAX: Программирование 10 06.04.2004 17:50
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
