Старый 07.10.2009, 16:17   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Post Отчет по банковским счетам
Посмотрев имеющиеся отчеты в стандартной AX 4.0 (sp2) не нашел такого отчета, в котором была бы такая информация:
Банк. счет --- Сальдо на начало --- Дебет -- Кредит -- Сальдо на конец периода.
То есть информация одновременно по проводкам банковского счета (BankAccountTrans) и по проводкам ГК, откуда берутся суммы по дебету и по кредиту (LedgerTrans).
Есть ли такой отчет ? Если нет то будет ли правильным создать (разработать) его , или, для того чтобы видеть проводки в разрезе банк. счетов, нужно их завести как субсчета в плане счетов?
Может есть еще какое-то решение?
Старый 07.10.2009, 16:51   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
627 / 460 (17) +++++++
Если так хочется именно стандарта, то такой отчет можно сделать на ГФО (в СП2 + ХФ от лета 2008), настроив такую оборотку с выводом в Ехель, где оборот будет за фиксированный период (месяц текущий, например)
Но при появлении новых МДС (р/с), нужно шаблон донастраивать, чтоб они там учлись.
То есть, изврат. Проще сдалать небольшой запросик:
МДС, начало, д, к, конец.
ax4.0, банк, банковский счет, оборотно-сальдовая ведомость
Отчет Выверка запасов/ГК Alex-bs DAX: Функционал 3 21.07.2009 06:51
Вписать динамический отчет в страницу (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 17.07.2008 05:46
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Курсовые разницы по банковским счетам tony DAX: Функционал 11 14.05.2005 10:28
Курсовые разницы по банковским счетам id31 DAX: Функционал 2 18.02.2004 20:08
Часовой пояс GMT +3, время: 05:18.
