Старый 08.09.2009, 14:20   #1
vazerdim is offline
vazerdim
Корреспонденция проводок
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой невозможности корреспондировать проводки. Причем не получается это сделать и вручную.
Сейчас у нас в системе есть очень большое количество проводок, которые были сделаны через Журнал ГК следующим способом:
К примеру, создаем многострочную проводку, в одной строке по дебету указываем сумма в одной валюте, в другой строке по кредиту указываем эквивалент суммы в другой валюте. Система дает разнести такой журнал. Но не может автоматически корреспондировать их. После уже не получается сделать это и вручную.
Как быть в такой ситуации. Может быть, кто-то сталкивался с этим. Сторнировать уже не получится.
Ошибка воспроизводится на Ax 3.0 и Ax 4.0. На 2009 не пробывал.
Старый 08.09.2009, 15:25   #2
ViV is offline
ViV
Axapta Retail User
Самостоятельные клиенты AX
Axapta Retail User
200 / 79 (3) ++++
Ручная корреспонденция проводок
примерна та же проблема. с корреспонденцией в валюте приходится бороться примерно так же - подправляя вручную в ledgerTrans поля Correct и Credit. и потом уже корреспондировать.
Старый 08.09.2009, 18:22   #3
vazerdim is offline
vazerdim
У меня проблема в том, что после разноски получаются разные значения AmountCur:
Счет - Пер. валюта - Вторич. валюта Валюта
01 - 5000 - 33 USD
01 - 5000 - 5000 ТНГ
И там уже не поможет корректировка Correct или Credit
ax3.0, ax4.0, корреспонденция
Ручная корреспонденция проводок ViV DAX: Функционал 36 23.05.2012 11:22
Установлена неверная корреспонденция.Корреспонденция будет отменена. sao DAX: Функционал 2 25.04.2007 14:21
Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам lugachy DAX: Функционал 11 24.05.2005 17:10
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Исследование возможности удаления проводок sguryev DAX: База знаний и проекты 33 06.02.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
