Ошибка при удалении записи
Здравствуйте.
Может быть, кто-нибудь сталкивался? Допустим, есть таблица с контейнерным полем. Создаем запись и загружаем в это поле через BinData файл размером 2,5 мегабайта (ну или больше). Далее заходим через обозреватель и пытаемся удалить запись. Аксапта вылетает с сообщением: Ошибка связи Ваш сеанс Microsoft Dynamics AX больше не действителен. Выполните выход из системы на своем компьютере и войдите в систему заново. Если проблема сохраняется, обратитесь к администратору Microsoft Dynamics AX. В евентлогах ошибка: The description for Event ID 180 from source Microsoft Dynamics AX cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer. If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event. The following information was included with the event: Microsoft Dynamics AX Business Connector Session 3. RPC exception 5 occurred in session 3 process is Ax32.exe thread is 1628(User: e001, ClientType: GUI) Наверное, ошибка происходит, когда этот курсор формы передается на сервер. При этом удаление из кода проходит нормально. Max buffer size увеличивали - не помогло. Но это вероятно и не должно было оказать влияние, там же вроде передача в обратном направлении. Ax 2012 R3 |
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
| За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (7). | |
