Старый 19.08.2009, 21:16   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
DAX4 Интеркомпани, ошибка разноски внутрихолдинговой накладной
Для информации, может быть кому понадобится.
Совместно с rINT обнаружили ошибку расчета количества при разноске внутрихолдинговой накладной.
При разноске накладной по внутрихолдинговому заказу на продажу автоматически разносится накладная по внутрихолдинговому заказу на покупку. При этом определяется количество, которое нужно разносить.
В классе SalesFormLetter в методе createParmLine есть следующий код:
[newSalesParmLine.DeliverNow, newSalesParmLine.RemainBefore      , newSalesParmLine.RemainAfter]        = this.qtySales  (_salesLineOrig, this.interCompanyParmLineQty(_salesLineOrig));
[newSalesParmLine.InventNow , newSalesParmLine.RemainBeforeInvent, newSalesParmLine.RemainAfterInvent]  = this.qtyInvent (_salesLineOrig, this.interCompanyParmLineQty(_salesLineOrig));
То есть, и для количества в единицах заказа на продажу и для количества в единицах складского хранения используется один и тот же метод interCompanyParmLineQty. В результате расчет недопоставки / перпоставки идет неверно если складские единицы и единицы в заказе отличаются.
Решение проблемы: для второго вызова interCompanyParmLineQty результат необходимо пересчитать в складские единицы.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
ax4.0, intercompany, ошибка, интеркомпани
Отмена разноски отборочной накладной Iskorka DAX: Функционал 7 03.07.2008 18:23
ошибка при обработке накладной по заказу kashperuk DAX: Функционал 9 18.09.2006 10:40
Настройка разноски Накладной в Заказах vesna DAX: Функционал 19 18.11.2005 16:11
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 12:41.
