Старый 17.03.2009, 12:33   #1
Delfins is offline
Delfins
Форматирование стринга в XML-экспорте
Сделан экспорт данных в XМЛ.
Спецификация подразумевает форматирование символов {"'<>&} в ХТМЛ код (?) - типа &gt; и т.д.
Вот при стандарте конвертируются только <>&, но надо и {" '} (&apos; + &quote).
Если я это делаю сам в X++, то при экспорте XМЛ конвертируют вдвойную {&} и получается "каша"...
Как правильно задать"rules", по которым будет делаться конвертация?
Спасибо зарание!!
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Inside Dynamics AX 4.0: XML Document Integration Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
casperkamal: Data XML Generation Wizard - Version 2.0 For Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2007 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
