Старый 01.07.2003, 09:31   #1
Sviatoslav is offline
Sviatoslav
:( Нет Валюта Курс в пределах фильтра.
Версия Navision Attain 3.60 SP2
Новая компания.
Домашняя валюта Доллар, вторая валюта Рубль.
При попытке указать в журнале заявок необходимого поставщика (валюта поставщика (руб) отличается от домашней валюты) выдаётся ошибка :
Microsoft Navision Attain
Фильтры: Код Валюты: РУБ, Дата Начала: ''..''
OK
Если у Поставщика валюта не отличается от домашней то никаких проблем соответственно не возникает.
Он по какой то причине не берёт дату Начала из журнала заявок, хотя эта дата там проставлена.
В чём может быть дело?
Старый 01.07.2003, 12:47   #2
Perec is offline
Perec
Добрый день.
Дело может быть в том, что:
1. Вы не ввели курс валюты (рубля по отношению к доллару в вашем случае) на дату заказа (учета).
2. При этом в карточке валюты (рубля) значение поля "Поиск курса" установлено в "Точно на дату". (либо если там все же "До даты", значит вы ни разу не вводили курс рубля к доллару).
Старый 01.07.2003, 14:00   #3
Sviatoslav
Perec, дело не в этом. Курс введён и стоит именно До Даты, но если ты посмотришь на фильтр то там дата не стоит. Валюта указана, а вот дата пустая.
Старый 01.07.2003, 15:44   #4
Perec is offline
Perec
В журнале заявок есть поле "Дата заказа" (по умолчанию скрыто), так вот, у меня в это поле попадает текущая дата при выборе поставщика, а при попытке удалить значение даты выпадает та самая ошибка.
Попробуйте заполнить поле "Дата заказа" вручную, а потом указать поставщика.
Старанно, что оно не заполняется...
Кстати что такое "Дата начала"? У меня ее нет... может это результат доработок?
основная отчетная валюта. pmma NAV: Функционал 5 28.08.2005 22:08
Сохранение фильтра таблицы на протяжении сесии dan77 NAV: Программирование 14 11.08.2005 14:10
Attain. Конфликт фильтра по таблице и фильтра в правах пользователя Evgeniy NAV: Программирование 2 15.07.2003 13:57
Дополнительная отчетная валюта rootadmin NAV: Функционал 1 16.06.2003 13:26
[attain] как получить курс доллара на дату. что такое FCY, LCY, Maks NAV: Программирование 5 28.04.2003 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
