ComWordDocument_RU
Добрый День!
Хочу сформировать отчет на базе вордовского шаблона. Структура отчета следующая - есть акт содержащий заголовок и строки, и мне надо этот акт на каждой итерации выводить в один текущий документ word, т.е. получится в одном вордовском файле будет много актов. Акт содержит заголовок м строки. Как реализовать один акт я знаю -- воспользовавшись методами insertValue в загловочной части и tableInsertValue в строках. А вот как реализовать вывод нескольких актов? upd: Оговорку поправил, Спасибо!
Последний раз редактировалось DreamCreator; 02.06.2006 в 15:22. |
Копированием.
Я так понимаю, что один акт - это одна таблица. Создай в шаблоне документа Word сразу 2 одинаковых таблицы. Заполнение начинай со второй. Надо новый акт, создаешь новую таблицу, как копию первой в конце листа. По окончании формирования документа удаляешь уже не нужную первую таблицу. Какие для этого нужны команды посмотри через запись макроса. |
Другой вариант: открывать два шаблона сразу (или шаблон и пустой документ) - данные вносим в один из них и копируем в другой. Чтобы не заморачиваться с очисткой просто переоткрываем шаблон
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
Подскажите пожалуйста как скопировать?
Сообщение от DreamCreator
Код: //select all document ([Ctrl] + [A])
void selectAll()
COM аctiveWindow;
COM selection;
try
selection = m_comApplication.selection();
selection.WholeStory();
catch(exception::Error)
checkFailed(strFmt("@SYS19306", funcName()));
if (selection)
selection.finalize();
}Код: //copy select range ([Ctrl] + [C])
void copy()
COM аctiveWindow;
COM selection;
try
selection.Copy();
if (selection)
}Теперь для нужного COM обекта Word делаю вставку: Код: //paste copy buffer ([Ctrl] + [V])
void paste()
COM аctiveWindow;
COM selection;
try
selection.Paste();
if (selection)
| За это сообщение автора поблагодарили: DreamCreator (1). | |
Спасибо!
Пенсионер
Спасибо!Файл шаблона, содержит ОДИН документ. Сначала создается новый файл на основе этого шаблона, заполняется, а когда надо создать еще один документ в этом же файле просто делается вставка в него....того же файла шаблона .... и аккуратно появляется еще один, например Акт
Законы природы еще никто не отменял!А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут: http://www.baby-shine.com/ |
MCTS
Selection.TypeParagraph, получив перед этим Selection, разумеется.
И вообще, есть такая классная штука, как запись макроса, и в ворд, и в ексель. Пускаете запись, что-то делаете, что не знаете как спрограммировать, и получаете макрос, с требуемым вам кодом. Последний раз редактировалось Eldar9x; 14.11.2008 в 13:49. |
| За это сообщение автора поблагодарили: fur-lined (1). | |
#9 |
Как получить то?
X++: ?ctiveWindow = m_comDocument.activeWindow();
selection = ?ctiveWindow.selection();
selection.TypeParagraph();
"Угадайте подряд три раза, и заработаете репутацию эксперта" (с) Законы Мерфи. Рекомендация Питерса |
#10 |
X++: selection = m_comApplication.selection();
selection.TypeParagraph();Неужели никто не знает как определить местонахождение курсора?
#11 |
Гость
X++: static void WordTest(Args _args) { ComWordDocument_RU doc; Com d, w, s; ; doc = new ComWordDocument_RU(); doc.newFile('',true); d = doc.getComDocument(); w = d.activewindow(); s = w.selection(); s.typetext('11111'); s.typeparagraph(); s.typetext('22222'); } |
#12 |
MCTS
вот так, например, или класс ComOfficeDocument_RU, дописать, чтобы m_comApplication получить:
X++: static void Job4(Args _args) { ComWordDocument_RU comApi; Com doc; Com app; Com sel; ; comApi = new ComWordDocument_RU(); comApi.newFile(); doc = comApi.getComDocument(); // получим m_comApplication app = doc.Application(); comApi.visible(true); sel = app.selection(); sel.typeText("dfdfd"); sel.TypeParagraph(); sel.TypeParagraph(); sel.typeText("fgfggf"); } |
