Старый 12.11.2008, 19:05   #1
kia is offline
kia
Обновление записей при импорте из csv
Загружаю данные из csv файла.
Создал Группу определения типа Произвольная (AX4)
Все настроил, все работает.
Но понадобилось не вставлять, а обновлять записи.
В соответветствии с рекомендациями хелп и mazzy прописал Уникальное поле, но записи не обновляются.
В настройках полей уникальное поле прописано и активно.
Старый 12.11.2008, 19:11   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
При импорте на закладке Дополнительно в группе полей указывается Метод импорта:
- "Обновить"
- "переписать параметр"
- "проверить и исключить существующие записи"
Последний раз редактировалось Vals; 12.11.2008 в 19:17.
Старый 13.11.2008, 10:30   #3
kia is offline
kia
Вы совершенно правы, но это не мой случай.
Это можно задать для Групп определения: Стандарт и Excel
Для импорта из csv используется тип: Произвольная
В этом типе Импорт запускается сразу, без запроса дополнительных параметров
Старый 13.11.2008, 11:17   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Что бы не удаляло записи при импорте надо выставить статус в значение "Импорт".
Но и в этом случае обновления не будет - если выставлено Уникальное поле, то импорт просто ничего не делает.
Если надо, что бы обновляло, то надо допиливать
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 13.11.2008, 11:28   #5
kia is offline
kia
Статус Импорт конечно стоит.
А каково тогда назначение Уникального поля?
По все описаниям именно для обновления.
Кстати, а каково назначение Уровня проверки?
Старый 13.11.2008, 11:38   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Четверки нет под рукой, но для тройки в хелпе написано для это поля вот что
Определение поля как уникального означает, что после импорта записи с определенным значением все последующие записи с тем же значением пропускаются
Т.е. речи о том, что записи будут обновляться нет
Старый 13.11.2008, 11:41   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Что-то такое же было... Кажется, индекс по полю в самой таблице нужен был уникальный. Или,
, оно и имелось ввиду?
Старый 13.11.2008, 11:44   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Кстати, а "Уровень проверки" - это откуда?
Старый 13.11.2008, 12:14   #9
kia is offline
kia
Вот блин.
С Уникальным полем кажись разобрался.
Инструкция от MAZZY сбила с толку.
А жаль, так хочется иметь возможность обновить записи.
Удалять все закачанное очень муторно.
Ето свойство сразу над Уникальным полем
Имеет значения: Нет, Таблица, Поле
Подозреваю, что в хелпе это - Пропуск проверки , но его описание у меня не как не выжется с его значениями.
Старый 13.11.2008, 12:22   #10
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
По-моему, это уже доработка в вашем приложении.
По крайней мере, в 3.0 sp5 такого нет. В четверке, вроде, тоже
Старый 13.11.2008, 12:35   #11
kia is offline
kia
У меня обычный AX 4.0 CIS sp2
Старый 13.11.2008, 13:34   #12
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
а что и куда импортируете?
Старый 13.11.2008, 14:12   #13
kia is offline
kia
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Закачиваю данные заказчика.
Из dbf в csv и дальше в AX.
Карточки, архив Зарплаты и тп
Старый 13.11.2008, 14:20   #14
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Ну загоните в Эксель. И импортируйте с обновлением.
Вообще, если импорт первоначальных данных, то не вижу смысла обновлять записи.
Старый 13.11.2008, 14:42   #15
kia is offline
kia
Можно тему закрывать.
С Екселем я достаточно помучался. AX для импорта из Эксел нужет свой шаблон.
Заполнять его руками не реально.
Подсунуть данные заказчика копи-пастом в шаблон не всегда прокатывает.
В некоторых полей что-то портится в формате ячеек и они не закачиваются.
Если поле с enum, то в ячейке должно быть правильное значение, а не просто 0, 1, 2
Удалять приходиться на этапе настройки.
Добавил несколько полей - закачал, проверил.
А у меня из одного файла данные ложаться в несколько таблиц.
Ладно, проехали
Всем спасибо за учасите
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
C# and AX Development: Reading CSV files in AX (Axapta) Blog bot DAX Blogs 0 07.12.2007 17:30
Обновление detail-таблицы DreamCreator DAX: Программирование 1 05.04.2005 15:57
Обновление записей из QueryRun'a Prof DAX: Программирование 2 14.10.2004 16:15
Фильтрация записей при импорте Александр Костоусов DAX: Программирование 18 02.09.2004 14:36
Часовой пояс GMT +3, время: 08:22.
