Как разблокировать период для одного пользователя?
Созданы месячные периоды. Каждый месяц блокируется после сдачи месячного отчета. Гл. бухгалтер хочет иметь возможность корректировать и создавать проводки в любом месяце квартала, т.е. открыть период только для себя.
На закладке Статус модуля в форме Периоды можно указать группу для которой блокируется.
Спасибо. Но на этой закладке перечислены не все модули.
#4 |
Кассы нет.
А какие еще модули, кроме кассы нужны бухгалтеру?
#5 |
Member
Сообщение от Serge_DD
...для которой блокируется...
allaw, а чего вам не хватает кроме российских кассы, ОС и зарплаты?
С уважением, glibs® |
#6 |
К сожалению, разблокировать период нельзя ни для кого. А вот доступ к модулю закрыть можно с использованием статуса. Но спасибо всем за отклик
#7 |
Columbus IT
Создать группу, включить туда всехпользователей, кроме некоторых, закрыть доступ к модулю группе
#8 |
Похоже, это единственная подходящая ветка, которую я нашёл поиском по словосочетанию "Статус модуля", поэтому отпишусь сюда.
Давно терзаюсь таким вопросом, в котором чувствую себя не совсем уверенно. Допустим, период (ГК \Настройки \Периоды \Периоды) имеет статус "Открытый" и на второй закладке для всех модулей стоит "Все". Ок, все работают, все вносят изменения, всё хорошо. Далее на первой закладке меняем статус на "Блокировано" (на второй при этом все модули остаются во "Все"). ВОПРОС: Одного "Блокировано" достаточно для того, чтобы закрыть доступ всем во всех модулях в этом периоде? Или кроме установки статуса в "Блокировано" надо еще и на второй закладке установить статусы всех модулей в "Нет"? P.S. А с хелпом как обычно всё "хорошо" ![]() Цитата:
Указывает статус текущего периода. Существуют следующие варианты:
Остановлено - значение по умолчанию для кода периода Закрытие Открыто - значение по умолчанию для кода периода Обычный Закрыто - значение по умолчанию для кода периода Открытие Примечание Остановленный период может быть открыт. Закрытый период не может быть открыт. Укажите статус периода для модуля "Главная книга". С помощью квадратной стрелки, выберите один из следующих параметров: "Все" - все пользователи имеют право на обновление данных в модуле "Главная книга" "Никто" - никто из пользователей не имеет права на обновление данных в модуле "Главная книга" "Группа пользователей" - группа пользователей, определенная в поле "Группа пользователей", имеет право на обновление данных в модуле "Главная книга" В том случае, если статус модуля это "Группа пользователей", выберите группу пользователей, которой разрешается разноска в модуле в пределах данного периода. Это полезно, например, в начале нового периода и гарантирует, что только группа пользователей делает последние разноски в старом периоде, в то время как другие группы продолжают работать только в новом периоде. P.P.S. Вот даже табличку подготовил для простоты комментирования вариантов: Код: | A.Открытый B.Блокировано C.Закрыто -----------------------|--------------------------------------- 1.Все ................ | A1 B1 C1 2.Нет ................ | A2 B2 C2 3.Группа пользователей | A3 B3 C3 A2 - ??? A3 - ??? B1 - ??? B2 - ??? B3 - ??? C1 - ??? C2 - ??? C3 - ??? |
#9 |
Member
Сначала проверяется статус периода. Если период открыт, то проверяется статус модуля. Если нет, то больше ничего не проверяется.
Соответственно закрывать период можно без закрытия модулей. А закрытие модуля влияет только на модуль.
| За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (3). | |
#10 |
Для ввода операций для периода должно быть установлено значение Открыто.
.......... Разноска может выполняться только в открытых финансовых периодах. Все операции блокируются, если для периода не установлен статус Открыто. ![]()
#11 |
Не, у них не получится. Штатными средствами блокированный период не откроешь. Как раз все эти настройки по модулям и предназначены для того, чтобы ещё не закрывая период дать каким-то определённым людям возможность выполнять операции, а всем остальным запретить.
ОПС: извиняюсь, перепутал с блокированный период закрытым. Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 13.11.2008 в 11:07. Причина: Признание ошибки |
#12 |
Именно! Вот так вот мы и путаемся в показаниях
![]() Я не случайно затеял этот разговор, потому что ситуация по аналогии недалека от заблуждений а-ля RLS-заблуждений (Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II) И фраза glibs'а - лучше не скажешь: "Больше ничего не проверяется" - супер! Напишите так в хелпе и всё будет понятно, и я не буду рисовать матрицу пересечений. А то "Нет", "Никто", "Блокировано", "Остановлено" - терминология меняется от версии к версии, а легче не становится. |
