Старый 06.07.2007, 10:28   #1
mallard is offline
mallard
Аватар для mallard
64 / 31 (2) +++
Помогите разобраться
Форма TmpTaxWorkTrans через element.args().parmobject() получает callerForm с типом FormRun. Мне нужно передать через parmobject() в эту форму некий массив. Как узнать в init() формы, что в находится в element.args().parmobject() мой массив или стандартный callerForm?
Ax 3.0 sp3
С уважением,
Владимир Селезнев
Старый 06.07.2007, 10:50   #3
mallard is offline
mallard
Аватар для mallard
64 / 31 (2) +++
Правильно ли я понял?
    anytype             parm = element.args().parmobject();
    if (classidget(parm) == classidget(CallerForm))
        info("class");
    else
        info("array");
С уважением,
Владимир Селезнев
Старый 06.07.2007, 10:53   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
if (classIdGet(parm) == classNum(Array))
     info('array');
else
    info('somthing else');
За это сообщение автора поблагодарили: mallard (1).
Старый 06.07.2007, 10:53   #5
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
На ветке форм в AOT вводишь поиск по слову "classidget" и вперед.
Старый 06.07.2007, 11:02   #6
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Тока наверное так будет получше
Object            parm = element.args().parmobject();
Старый 01.11.2008, 17:14   #7
Stainless is offline
Stainless
Columbus IT
34 / 114 (4) +++++
Никак не могу заставить работать AxPath на DAX 4.0
Регистрация не выдаёт никаких сообщений.
При попытке захода в Аксапту выдается сообщение:
Невозможно отобразить страницу
Эта страница сейчас недоступна. Возможно, это вызвано техническими проблемами на веб-узле, или требуется изменение параметров обозревателя.
вопрос про дату в range. помогите разобраться. Hans DAX: Программирование 5 24.04.2007 17:52
Помогите разобраться с edit-методом mashaSi DAX: Программирование 4 08.06.2006 07:19
Помогите разобраться с отчетностью Vansoft DAX: Функционал 2 12.04.2004 03:06
Помогите разобраться с полем OprNum в BOM! ravil DAX: Программирование 4 29.07.2003 11:15
Журналы, пакеты... Помогите разобраться! dmit2604 DAX: Функционал 1 07.05.2002 21:53
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
