Старый 03.10.2008, 18:12   #1
SorNick is offline
SorNick
? Переход по полям грида с помощью стрелочек на клавиатуре
Dynamics AX 4.0
Доброго всем время суток. Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу.
Мне надо реализовать переход по полям грида с помощью стрелочек на клавиатуре.
Я это сделал перекрыв метод task на форме:
public int task(int _taskId)
    #define.TaskLeft(1283)   // Налево
    #define.TaskRight(1284) // Направо
    int ret;
    int num;
    switch ( _taskId)
        case #TaskRight:
            this.design().control(element.selectedControl().id()+1).setFocus();
            break;
        case #TaskLeft:
            this.design().control(element.selectedControl().id()-1).setFocus();
            break;
        default:
             ret = super(_taskId);
             break;
    return ret;
Проблема: хотелось бы оставить возможность перемещаться стрелками по тексту внутри контролов (полей). Т.е. если курсор позиционируется на строковое поле, передвигаемся с помощью стрелок в конец/начало строки и только после достижения конца/начала перепрыгиваем на следующий/предыдущий контрол (поле) грида.
Вопросы:
- Как понять в каком месте (позиция) конкретного контрола находиться курсор?
- М.б. эту задачу можно решить другим способом?
Старый 03.10.2008, 18:51   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Стандартные горячие клавиши работают:
перемещение по полям вперёд/назад, по закладкам, по форме и проч.
Также обратите внимание что на кнопочках буковки стоят - это тоже горячие клавиши.
Старый 03.10.2008, 19:09   #3
SorNick is offline
SorNick
Tab и Shift+Tab - это здорово,
но задача именно на перход стрелочками, а наче не было бы вопроса как оставить возможность передвигаться стрелочками по символам в поле.
Старый 03.10.2008, 20:35   #4
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
А если строка длинная? Надоест ведь ждать пока до конца добежит.
Может сделать:
  • Shift или Alt или Ctrl + стрелки - бегать по контролам
  • стрелки - бегать как бегало
Балуете вы пользователей
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 03.10.2008, 22:39   #5
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от SorNick Посмотреть сообщение
Сильно. Это только в одной форме или во всех предполагается такая фича? Если во всех, то это лучше делать уже за пределами AX.
А свой обработчик на кнопку Reset они ещё не попросили повесить?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: longson (1).
Старый 06.10.2008, 11:39   #6
SorNick is offline
SorNick
Выходит, что понять в каком месте (позиция) конкретного контрола находиться курсор нет возможности?!
Пожалуй, "Shift или Alt или Ctrl + стрелки" будет компромисом...
На одной или всех формах - хороший вопрос. Есть ли возможность реализовать такой обработчик для всех форм (не переопределением метода task на каждой форме)?
Старый 06.10.2008, 11:58   #7
Red Stranger is offline
Red Stranger
Можно.
Прекройте метод task() на классе SysSetupFormRun.
ax4.0
BackGround для цели грида ... Rimantas DAX: Программирование 14 22.02.2014 14:03
Данные и метаданные грида... PODOL DAX: Программирование 8 21.07.2006 14:20
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
Сортировка по полям подчиненного Датасурса Michael Skurlatov DAX: Программирование 3 15.04.2004 19:24
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
